Wtryski 2.7 i 3.0- Jakie różnice?
Panowie czym się różniły wtryski w 2.7 od tych w 3.0 TDI? Np 2.7- 059 130 277 AJ od 3.0- 059 130 277 AH.
Sprawa dosyć pilna.
Niczym te AH są starsze od AJ, najnowsze sa taki 059 130 277 BD
Nr Bosch
0 445 115 078
Jeszcze sprawdź w etce bo wg moich info do 2.7 przychodza takie 059 130 277 BB a nr Bosch
0 445 115 080
Kurde dokładnie o takie mi chodzi 059 130 277 AC
Piszesz o fabrycznie nowych wtryskiwaczach?
Przebieg 56tys km.
Wysypia sie szybko, to sa pierwsze partie znajomy zrobił 80 tys na serii AH od nowosci auto z salonu.
Dziwne że na AH tyle zrobił. 200tys to bez problemu te wtryski przejeżdzają a po wywaleniu DPF więcej
Wiesz, auto jeździło w polsce cały czas, facet wiekowy, paliwo u nas jest mocno podejrzane. Ja na moich AB zrobiłem 200 i 2 mocno juz lały a 2 były takie sobie.
u mnie siedzą chyba 059130277AJ ale głowy nie dam.
U mnie najnowsze BD
Ja nie planuje wymieniać :P
Tego się nie planuje, po prostu jak trzeba to trzeba, albo motor i wtryski do wymiany.
A wtryski z 2012r z wersji 313KM? Ponoc da sie je zaadaptowac łącząc z softem. Sa bardziej wydajne i poprawione. Jakaś wiedza na ten temat?
Nie pasują gość z forum a6 z tym kombinowal i nie działa prawidłowo. Zresztą na tamtym forum na temat wtryskow jest duuuuzy temat.
gdyby ktos sie zdecydowal kupic wtryskiwacz to posiadam 1szt do 2.7tdi i 1szt do 3.0 tdi
wtryski oczywiscie nowe bosch
nie mam jeszcze 100k na budziku, dwa sporadycznie mają lekką korektę.. zależnie od pogody i paliwa. Regularnie je katuje to się czują dobrze. No ale jak będzie trzeba... to się auto sprzeda :P
a co się działo ? podeślesz linka ?
Z tą leka korektą to bym uwazał, kolega miał lekka i 2 tłoki do wymiany sie stały, ja miałem bardzo lekka i na stole 2 lały, tylko ze były objawy fizyczne, a nie śmieszny VCDS. Jeżeli chodzi o linka to sorry wtryski wymieniałem chyba w kwietniu to wtedy byłem na bieżąco z zagadnieniem lania wtrysków w tym temacie, tam jest około 100 stron do przewalenia, nie chce mi sie.
To ostatnie pytanie. Wtryski o nr 059 130 227 CC podejda?
u mnie narazie nic się nie dzieje, odpala idealnie, zero drgań, dymi tylko na czarno i śmierdzi tylko spalinami :P
spoko, mi by się też nie chciało. Ale wymiana wtyrsków bez pompy nic nie da, a ta zaś może nadyręzyć rozrząd.
Edytowane przez marcin4x4
