Smoła750 Opublikowano 5 Lutego 2015 Opublikowano 5 Lutego 2015 Witam jest to mój pierwszy post. Posiadam audi a4b6 2.0multitronic i mam problem z twardym hamulcem. Byłem u kilku mechaników i w sumie nic nie pomogli, ciężko napisać kiedy dokładnie twardnieje ponieważ raz twardnieje po godzinie jazdy a czasami jest dobrze około 3 dni następnie po 10 min robi się twardy... Proszę o pomoc bo tak jeździć się nie da za duże ryzyko...
BeyerBrown Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 Podepnij VAG-a na początek, bo można gdybać o wszystkim a właściwą usterkę może wskazać kod błędu jaki został prawdopodobnie zapisany w sterowniku ABS
kkam Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 Do słabych mechaników jeździsz. 3 rzeczy masz do sprawdzenia: - stan podcisnienia, czy nie ma nieszczelności - stan pomy wspomagania(czy np nie jest zalana wodą) - gumowy przepust w grodzi - z wiekiem guma staje się miękka i podcisnienie zasysa ją do srodka zmniejszając tym samym srednice. - ja obstawiam tą opcje.
Smoła750 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Opublikowano 7 Lutego 2015 Czy dam radę sam zobaczyć ten przewód? Jeżeli tak to mógłbyś opisać dokładnie o który przewód chodzi?
lukaszooo Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Przepust w grodzi o którym jest mowa wyrzej to takie cos 8E0611743F czy w benzynowym ALT tez jest tego ci nie powiem.
WWY_30606 Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 Sprawdź czy pompke vacum masz luka czy bosha, w tej pierwszej występował felerny króciec, miałem to samo co Ty zmieniłem na bosha i poprawa znacząca. Szukaj używki na alledrogo, podobno bosha jest dużo lepszej jakości i rzadziej coś tam w niej siada...
kkam Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 Sprawdź czy pompke vacum masz luka czy bosha, w tej pierwszej występował felerny króciec, miałem to samo co Ty zmieniłem na bosha i poprawa znacząca. Szukaj używki na alledrogo, podobno bosha jest dużo lepszej jakości i rzadziej coś tam w niej siada... Pompa o której piszesz wystepuje w 1.9tdi, natomiast kolega ma problem w benzynce 2.0.
lukaszooo Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 W benzynach podcisnienie jest brane z dolotu ale jak to jest zrobione w ALT to nie wiem
Smoła750 Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Opublikowano 13 Lutego 2015 Nadal walczę z tym nieszczęsnym hamulcem i nic... Ostatnio jechałem do Olsztyna jakieś 50 km było dobrze później znowu ledwo hamowal i tak na zmianę już nie mam pomysłu co tam się dzieje...
emate2 Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 Witam podłącze się pod temat, otóż przy dłuższym hamowaniu pedał robi się twardy. Jak zahamuje szybko i krótko to jest ok, ale jak powoli hamuje i dłużej przytrzymam to robi się twardy po ok 3-4 sekundach. Moje audi to 1.9 tdi bke 2006 rok. Mógłby mi ktoś pomóc bo jest to dość niebezpieczne.
cabanmat Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 (edytowane) Kolego kiedy Ci ten pedał twardnieje ? Też z tym walczyłem kiedyś więc mogę coś podpowiedzieć. U mnie też pseudo mechanicy wymieniali vacum-pompy a usterkę rozpoznał elektro-mechanik wymieniając przewód podciśnienia idący ze zbiornika podciśnienia (tej kuli) do serwa... Jak odpalisz auto na jałowym i depniesz kilka razy pedał to twardnieje ? Czy inne masz objawy ? Jak naciśniesz pedał hamulca i dodasz gazu to wciąga pedał hamulca (zaciąga) w dół ? Edytowane 4 Marca 2015 przez cabanmat
lukaszooo Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 do diagnozy potrzebny jest wakuometr, pewnie gdzies ucieka podcisnienie i dlatego pedał jest twardy.
jospethe Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 U mnie twardniał po dłuższym hamowaniu ale wymieniłem płyn hamulcowy i wszystko wróciło do normy. Nie kosztuje majątek a wymiana na pewno nie zaszkodzi.
lukaszooo Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Według tego co piszą producenci płyn hamulcowy powinno wymieniać sie co dwa lata
emate2 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Witam podczas hamowania pierwsze dwie sekundy jest ok i za chwile twardnieje, równocześnie przestając hamować, dzis po raz kolejny zatrzymał bym się na zderzaku samochodu przede mną. "cabanmat" dokładnie tak jest na jałowym nacisnę kilka razy i pedał twardnieje, to samo się tyczy podczas jazdy, np. podczas hamowania pulsacyjnego jest d*p....... Mam już obawy co do jazdy ty samochodem. Edytowane 5 Marca 2015 przez emate2
lukaszooo Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Czas oddać auto do mechanika, wymień płyn i sprawdź szczelnosc układu podciśnienia.
emate2 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 "cabanmat" jest dokładnie jak pisałeś bo dopiero dziś to sprawdziłem, na postoju twardnieje po kilku wciśmnięciach a po dodaniu gazu "ściąga" go w dół. Co to za objawy?
cabanmat Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 U mnie elektromechanik wymienił przewód podciśnienia idący z akumulatora podciśnienia (ta czarna plastikowa kula) do serwa. Można jeszcze przypuszczać że vacum pompa niedomaga ale to jest ostateczna ostateczność. Jeżeli odciąga pedał hamulca w dół (pedał się zapada) przy jednoczesnym dodanieu gazu to znak, że pompa działa. U mnie pomogła wymiana tego przewodu. Pierwsza sprawa to wymień ten przewód... Idący do akumulatora podciśnienia i idący do serwa, jak to nie pomoże to szukaj dalej
lukaszooo Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 (edytowane) Objaw normalny nawet w sprawnym układzie, naciskasz kilka razy podciśnienie spada i pedal twardnieje, gdy podciśnienie wzrasta do normy pedal miękkie. Szczegół tkwi w tym aby podciśnienie na biegu jałowym było odpowiednie a po zgaszeniu silnika nie uciekalo. Podcisnieniee ogarnie każdy normalny mechanik bo sprawa jest bardzo latwa do ogarnięcia i diagnozy. Polecam przeczytać temat "działanie vacum pompy" na dole pierwszego postu jest film który obrazuje jak działa nie sprawne i sprawne vacum Edytowane 6 Marca 2015 przez lukaszooo
emate2 Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Ok dzięki panowie za podpowiedzi, spróbuję najpierw od tańszej rzeczy czyli od tego przewodu i zobaczymy
