Brak ładowania z gniazda zapalniczki
Cześć,
mam problem z gniazdem zapalniczki. Otóż dochodzi do niej prąd 12V, jednak po podłączeniu ładowarki do telefonu nic się nie dzieje.
Dodam, że wkład zapalniczki wymieniłem na nowy, ładowarka podłączona do gniazda w bagażniku ładuje tak jak powinna.
Zmierzyłem miernikiem i w gnieździe mam niecały 1A. Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez m1chal_p
Skoro prąd piszesz że jest to może masy brakuje, rozumiem że + i - są podłączone tak jak powinny
Sprawdź najzwyklejszą żarówką.
Nie tylko w gnieździe zapalniczki ale również biorąc masę jak sugeruje kolega wyżej, z innego pewnego punktu, np z klemy akumulatora.
Mierniki mają to do siebie że zawsze coś tam pokażą, a żarówka powie prawdę. Dla kogoś nieobeznanego w elektryce to już będzie nie możliwe/trudne do interpretacji.
Plus masz ZAWSZE na dnie gniazda, masa (-) na ściance bocznej, nie zrób tylko zwarcia.
Edytowane przez GreGoriO
Na wtyczce są 3 piny, wszystko wygląda w porządku. Raz telefon zaczął się ładować, jednak dopiero po pewnym czasie.
Zrobię tak jak mówicie, pociągnę przewód od klemy akumulatora i zobaczymy.
3 piny, bo trzeci to oświetlenie gniazda, mam nadzieję że nic tam nie kombinowałeś.
Bo po pierwsze oświetlenie jest terowane masą, a po drugie przepływ prądu będziesz miał dopiero po włączeniu świateł.
Nic tam nie kombinowałem, auto jest ze mną od miesiąca, więc jeszcze nie zdążyłem ;)
kup sobie najprostszą probówkę/próbnik napięcia 12v w sklepie motoryzacyjnym, przyda ci się nie raz.
A jest różnica między napięciem w gnieździe w bagażniku a gniazdem w kabinie? Jeśli tak, to masz odpowiedź :)
Cześć,
Ciekawe jak to zmierzyłeś że w gnieździe jest 1A bo chyba nie chyba nie przyłożyłeś końcówek amperomierza do gniazda zapalniczki ?
Przecież by się z miejsca zjarał :D
Dlatego pytam jakim cudem udało się koledze zmierzyć że w zapalniczce ma 1A bo jeszcze takiej technologi nie znam
Teraz dałeś mi do myślenia, sprawdzałem we wtyczce, ale widocznie zrobiłem coś, z czego nie zdawałem sobie sprawy :D pomińmy temat amperów.
To na przyszłość amperomierz włączamy szeregowo do obwodu z jakimś odbiornikiem, jeżeli podłączyłeś go wprost do zapalniczki to zrobiłeś zwarcie, sprawdź najlepiej próbnikiem napięcia jak wyżej kolega zaproponował
Ma to sens. Dzięki, zaopatrzę się w taki próbnik i sprawdzę.
W pierwszej kolejności sensowne było by sprawdzenie bezpiecznika odpowiedzialnego za zapalniczkę...
  • 5 miesięcy temu...
Jako że zbliża się wyjazd wakacyjny, a nawigacja znacznie ułatwia jazdę, zabrałem się dzisiaj za gniazdko zapalniczki.
Przyczyna była banalna, poprzedni właściciel zamienił przewód masy z przewodem od podświetlenia :facepalm:
Zamieniłem miejscami i śmiga aż miło :)
Cześć,
Chciałbym wymienić gniazdo zapalniczki, ponieważ nie wszystko co do niej włożę to zadziała. Jedna ładowarka działa, a 3 inne nie działają. Dodam ze wszystkie 4 ładowarki mam sprawne.
I tu chciałbym zapytać jak wymienić to gniazdo żeby nic nie uszkodzić????
Udaje mi się wyciągnąć gniazdo tylko trochę, do momentu aż nie dojdzie do blokady która jest na tym czerwonym podświetlanym plastiku. Dalej nie mam pojęcia co z tym zrobić. Czy może trzeba wyciągnąć całą obudowę która się zamyka?? Czy na tej czarnej "klapce" są jakieś zatrzaski które trzeba odgiąć? Pomóżcie, bo nie chce sobie uszkodzić autka w tak widocznym miejscu.
