Odma
Witam. Szykuje się zmiana oleju w moim B6 1.8T. Pytanie moje brzmi , czy warto przy okzaji wymiany oleju przeczyścić odme?
(Tak profilaktycznie) Jeśli tak , to ciężkie jest do niej dojście??
Nie wątpliwe warto. Nie zaszkodzi a może pomóc. Dojście - takie sobie nie za łatwe, jak to w Audi.( pod kolektorem ssącym)
Dojdę od spodu? (wybacz takie podstawowe pytania , ale dopiero zaczynam moją przygodę z majsterkowaniem). Czy to prawda ,że nieco zapchaną odmą silnik nie generuje całej swojej mocy?
Tak może silnik nie pracować prawidłowo. Dojdziesz od góry tylko trochę gimnastyki i giętkie ręce.
Ok , dziękuję za info :)
Zaczął zbierać się jasny kożuch pod korkiem ( być może dlatego ,ze w ostatnim czasie pokonuje krótkie odcinki) i pomyślałem ,ze można by przy okazji przeczyścić.
Prawda to ,że przy instalacji LPG odma zapycha się prędzej?
Pierwsze słysze.
Proponuję wyczyścić nie tylko kolanko odmy ale całą trasę odmy - szczególnie metalową rurkę
Pierwsze słysze.
Dziękuje uprzejmie za informacje :)
i uważaj żebyś przy wyciąganiu odmy jej nie połamał, bo stary plastik lubi pękać.
Na 80% rozpadnie Ci się kolanko od skrzyni korbowej jeśli jeszcze nie było wymieniane...
Potwierdzam - lepiej zaopatrzyć się od razu w nowe bo pęka prawie za każdym razem. A to nie jest tani drobiazg, wszystkie elementy odpowietrzenia skrzyni korbowej są w ASO cenione jak złoto. ; \
Po co ASO.
PRZEWĂD WÄĹť ODMY ODMA AUDI A3 A4 B6 B7 A6 TT 1.8T (4974488349) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
Potwierdzam, odme-kolanko można dostać w podróbie
To może daruje sobie tą odmę... W jakich cenach to kolanko ( dobry zamiennik)?
W poniedziałek dopiero będę działać więc mam czas do namyślenia.
Odma była czyszczona trzy lata temu , dużo jeżdżę po mieście , robić? jak uważacie?
Być może już jest uszkodzone , ponieważ jak zagłebie rekę to czuję wyciek oleju. Możliwe ,że to stąd się bierze ten olej?
(Jestem ograniczony pod względem technicznym więc proszę o wyrozumiałość, dopiero zaczynam moją przygodę z majsterkowaniem)
To kolanko nazywane właśnie odmą.
Linka podałem wyżej
Przecież to nie remont silnika, pewnie że zajrzeć, przeczyścić wymienić kolanko
Nad czym się tu zastanawiać :eusathink:
Edytowane przez edekxp
Dzięki za pomoc Koledzy :)
Jak w jej okolicach jest mokro to się nie zastanawiaj. Koszt nieduży a skoro jeździsz po mieście to tym bardziej nie zaszkodzi przeczyścić
Witam u mnie odma też delikatnie zabrudzona bo pojawiają się wycieki z pokrywy. Myślałem że napinacz tez przecieka ale wygląda to tak jak by coś go budziło z góry i zauważyłem ze ten grzybek zawór co jest nad napinaczem jest cały mokry od oleju pytanie brzmi dlaczego?
W poniedziałek zaczynam sam ,,walkę'' z odmą ;)
A tak ze zwykłej ciekawości , ile mechanik mógłby wołać za taką usługę , wyczyszczenia odmy? :)
Witam. Ile kosztuje nowa odma do a4 1.8T 150km?
Brak u mnie odmy, na wtorek jestem umówiony z mechanikiem, ma zamówić i wstawić. Koszt nowej odmy mówił 114zł.
