f16mysliwiec Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Kupiłem licznika z fisem i na próbe podłączyłem go do niuni , ii super wszystko działa tylko Airbag sie swieci calyczas wiec mysle co to może być hmmm, podłaczyłem stare zegary i na starych tez zaczelo świecic całyczas airbag co to moze byc ?
Hugo Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Zapewne trzeba podpiąć VAG-a i skasować błąd
razk Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 u mnie po odpieciu zegarow i wpieciu ponownie tez swieci tyle ze czasami samo gasnie. po ponownym odpaleniu silnika znowu sie pojawia. co moze byc tego przyczyna? tasma gdzies peknieta i czasami jak styknie to gasnie? dodam ze przed wyjeciem zegarow nie swiecilo.
lukaszdl Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 napewno trzeba skasować błąd za pomocą waga tak samo miałem jak zakładałem sobie fis
f16mysliwiec Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 aha wielkie dzieki
grzego2409 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 witam jestem w trakcie montażu fisa mam mały problem tzn kontrolka airbag vag pokazuje problem z kontrolka lub zwarcie proszę o pomoc dzięki [br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 03:10_________________________________________________kasowanie błędów nic nie pomaga
f16mysliwiec Opublikowano 30 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2008 witam jestem w trakcie montażu fisa mam mały problem tzn kontrolka airbag vag pokazuje problem z kontrolka lub zwarcie proszę o pomoc dzięki [br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 03:10_________________________________________________kasowanie błędów nic nie pomaga Musisz zrobic sobie takie modułek ktury bedzie odwracal + na minus i odwrotnie mam schamcik tego bo sam robiłem to podeśle wieczorem
grzanek85 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Tylko pamiętaj że diody muszą być z serii 1n bo te na 12 czy 24 v są za słabe.
f16mysliwiec Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 witam jestem w trakcie montażu fisa mam mały problem tzn kontrolka airbag vag pokazuje problem z kontrolka lub zwarcie proszę o pomoc dzięki [br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 03:10_________________________________________________kasowanie błędów nic nie pomaga <img src="http://img132.imageshack.us/img132/9826/inverteruj2.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
