przetwornica xenon hid
Witam!!
Mam pytanie gdzie umieścić przetwornice xenonów (no niestety HID).
Aktualnie mam ją przyczepioną pod łapą lampy ale zaburza mi abs, ewentualnie co zrobić aby tak nie było.
Jak możecie to wrzućcie fotki gdzie wy macie swoje założone.
Z góry dzięki za pomoc.
Chyba nic na to nie poradzisz.
Wywal tego hida bo jak sypnie się sterownik abs to dopiero zaboli.
Ja znam 3 osoby co mają władowane przetwornice HID do Audi A4
I nie mają żadnych problemów z ABS :)
Edytowane przez BARTEKAUDI
Folia Alu i oklej przetwornice i przewody od przetwornicy do żarnika. U mnie kiedyś zadziałało i jeździłem może rok na hidach bez jakichkolwiek błędów.
Ja również mam zamontowane HID , nic kompletnie sie nie dzieje , wpakowąłem je w reflektory , jak wyciągniesz są tam miejsca na orginalne przetwornice , i tam te HIdy umiesciłem , mam b6 z 2004 r
Ja jak okleiłem folią to się zaraz spaliła przetwornica... nie wiem, może zbieg okoliczności.. Mimo to oklejenie nic nie dało bo i tak sypało błędami..
Dodam jeszcze ze mialem jedne z droższych przetwornic. Moze tym tańszym nic nie pomaga.
U mnie od początku montażu czyli prawie dwóch lat się nic nie pokazało na FIS od HiDów, a przetwornice są pod lampą :wink:
Moje były zamontowane jeszcze niżej niż pod samą lampą. Głownie rozchodzi sie o lewą stronę aby zamontować jak najdalej od pompy ABS, wtedy jest większe prawdopodobieństwo ze nie będzie wywalało błędów.
Podpowiem podobnie jak kolega cwiara :) zawiń przetwornice w aluminiową folie to zagłuszy zakłucenia i fale i pomoże. Sam tak jeżdżę (puki co) i nie przeszkadza a już dobre 10 miesięcy minęło jak to zrobiłem i oczywiście przetwonice HID mieszczą się w lampach :) tylko po dorobieniu (klapek) przykręć je uszczelniając np silikonem.
Koledzy przymierzam się do zakupu kompletu zestawu HID. Mam pytanie Czy muszę wymieniać soczewki na ksenonowe czy te co mam to wystarczą? Aktualnie w nich siedza żarówki H7. Bo naczytalem się o tych przyslonach. A może macie jakieś sprawdzone zestawy HID czy wystarczy pierwszy lepszy?
Edytowane przez jaceko
Potrzebujesz HID z CAN. Każda lampa w B6 ma soczewkę ksenonową.
