patrikoss Opublikowano 9 Lutego 2015 Opublikowano 9 Lutego 2015 Witam mam takie pytanko do was a mianowicie składam moje audi po kolizji i został mi montaż poduszek powietrznych oraz wymiana napinaczy pasów bezpieczeństwa pas od strony pasazera jest zablokowany, chodzi mi o kolejność montazu i kodowania czy muszę wymontowac sensor i go odblokować wtedy dopiero będę mógł montowac poduszki a na koniec skasować błędy czy trzeba to zrobić jakoś inaczej boję się zeby poduszki same nie odpaliły po montażu nie chcę popełnić błędu dlatego proszę o waszą pomoc moze ktoś przerabiał ten temat i pomoże z góry dziękuję pozdrawiam
Michael_1 Opublikowano 9 Lutego 2015 Opublikowano 9 Lutego 2015 Zakladasz pasy i poduszki i kasujesz błędy jak się nie da to sterownik trzeba wyczyści (crash data) i wsio.
patrikoss Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Opublikowano 9 Lutego 2015 Czy czujniki które są zamontowane na pasie przednim trzeba dawać nowe jesli te stare sa nie uszkodzone?
Robero321 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) Jeśli czujniki uległy uszkodzeniu lepiej daj nowe czy tam nawet używane ale bez uszkodzeń, jeśli są całe to nie koniecznie. Sterownik zapewne ma zapisany Crash więc zanim podepniesz świeże poduchy wyczyść go a najlepiej kup bez Crasha bo nie każdy potrafi prawidłowo wyczyścić a znane sa przypadki kiedy źle wyczyszczony sterownik odpalił poduszki nie w tym momencie kiedy powinien.. Edytowane 10 Lutego 2015 przez Robero321
Michael_1 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Za dużo bajek się naczytales z wystrzelonymi poduszkami Kolego jakie czujniki na pasie przednim masz na myśli?
Robero321 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Nie naczytałem się tylko znany jest przypadek kiedy źle wyczyszczony sterownik wystrzelił poduszki i to nie przy WYPADKU..
Michael_1 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Jakieś konkrety czy koledzy opowiadali?
patrikoss Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Opublikowano 10 Lutego 2015 Tak chodzi mi o czujniki na pasie przednim
marjankowi Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Nie wiem jak w B6 , ale w B7 żadnego crash data w sterowniku nie trzeba czyścić . Wymienia się poduszki i zablokowane pasy , kasuje błędy w module 15 i to wszystko.
patrikoss Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 Nie wiem jak w B6 , ale w B7 żadnego crash data w sterowniku nie trzeba czyścić . Wymienia się poduszki i zablokowane pasy , kasuje błędy w module 15 i to wszystko. Dzięki za konkretną odpowiedz czy stare czujniki na przednim pasie mogą zostać jeśli nie sa uszkodzone?
