Świrująca kontrolka zapięcia pasów
Witam.
Dzisiaj po dłuższej przejażdżce zauważyłem że coś szwankuje czujnik zapięcia pasów.
Mam pasy zapięte, pasażera obok nie ma na siedzeniu pasażera też nic nie leży a pomimo to oświeca się kontrolka nie zapiętych pasów oraz sygnał dzwiękowy.
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Jak to ewentualnie wyłączyć?
Jeśli zapala się przy zapiętych pasach to prawdopodobnie pada czujnik w klamrze. Na początek spróbuj przeczyścić kontaktem. Jeśli to nie pomoże to pozostaje już chyba wymiana klamry z czujnikiem.
ps. następnym razem użyj szukajki, było już to poruszane
Tak jak wyżej tyle że nie szukaj w fotelu pasażera tylko w swoim
A najlepiej podpiąć kompa i spr.który to wyje
A wyłączyć całkowicie na kostce np pod siedzeniem?
Na kostce nie bardzo ale z tego co pamiętam można to wykodować za pomocą VCDS a
Chyba jednak pada czujnik.
Ktoś ma nr cześci ewentualnie jak to ustrojstwo wymienić?
Miałem to samo, przy zapiętych pasach jak się człowiek ruszył na trasie zaczęło wariować. Problem został rozwiązany najprościej jak się da - opiąłem czujnik pod siedzeniem i po kłopocie. Teraz lampka od niezapiętych pasów w ogóle się nie świeci - tak jakby nigdy nie było tego czujnika:)
A na kompie nie wywala bledu???
Wysłane z G2
tez mi swirowalo szczegolnie po dluzszej jezdzie lub w lecie podczas upałów jak postal na sloncu to od razu świrowal.Winny jest czujnik zapiecia pasów.Na razie zmienilem kodowanie vagiem i odlaczylem go w ten sposób. :wink:
  • 1 rok później...
Podepnę się pod temat, mam ten sam problem ale nie chce odłączać żadnych wtyczek czy wyłączyć programowo po to jest czujnik by działał niech tylko ktoś powie jak go naprawić lub wymienić na nowy.
Pozdr
Wymień element w który wpina się pas i tyle. Ja u siebie kontrolke pasów wyłączyłem vagiem. Ta kontrolka jest tylko po to by dostać gwiazdkę w adac za bezpieczeństwo. Ja nie potrzebuje kontrolki by pamiętać o zapinaniu pasów ;-)
Edytowane przez .Pablo.
  • 1 rok później...
 odgrzeje troche kotleta ..
Panowie ,podesle ktoś jak wykodowac to VCDS-em ,bo już piszczy coraz cześciej ,jak porusze klamra to przestaje i za chwile to samo .
Robiłem to ostatnio
17. zestaw wskaźników
Kodowanie
Masz tam kod pięciocyfrowy, przedostatnią cyfrę zmieniasz na 0
1 minutę temu, Rob@k napisał:
Robiłem to ostatnio
Kodowanie
podziekował..
