belka wleczona audi
Witam. Mam pytanie . Ma moze ktos patent na sprawna wymiane tuleji tylnej belki wleczonej? Audi a4 b5 sedan bez quattro z 96r. Chodzi mi o jakis sciagacz specjalny do tego albo np jak sb daliscie z tym rade w waszych audiolach. Chodzi mi o cywilizowane metody naprawy:) wiem ze mozna napierdalac mlotkiem az wyjdzie ale najpierw chce sprobowac po dobroci. Z gory dzieki. Pozdrawiam
jesli masz duze imadlo to bierzesz duza tuleje(wieksza tak ta co jest w belce ) i druga tulejke milimetr mniejsza jak ta co jest w belce,wkaldasz wszytsko w imadlo i wyciskasz jak na prasie. jesli nie amsz duzego imadla to zostaje ci mlotek:D
Edytowane przez quadral20004
Można kupić tulejki już wciśnięte tylko przykręcić na 3 śrubki
niestety u mn belka i uchwyty tych tuleji to jeden elemet. Rozwiazanie o ktorym mowisz jest napewno w passacie b5 i prawdopodobnie a4 b5 polift. U mn jest ta c**jowsza opcja.
Wielkie dzieki za link:). Ogarne sb ten sciągaczyk.
Mój zdolny mechanik stare tuleje wybija młotkiem i przecinakiem, a nowe wciska (prasuje) za pomocą szpilki gwintowanej, na obydwu końcach duże podkładki i nakrętki.
Skręca całość i tuleja wchodzi w belkę.
Zasad działania taka sama jak w ściągaczu z linka, tylko przy wykorzystaniu tego co jest pod ręką
faktycznie:) dobry patent
ja wymieniam zawsze na aucie ;)
jak to robisz ? :)
Ja tez wymieniłem na aucie. Przy demontażu trzeba zastosować metodę Siła x gwałt. Montaż przy pomocy twardej śruby. Godzinę mi to zajęło
Mój mechanik też zawsze robi to na aucie, odkręca śrubę która przechodzi przez tuleję, odciąga jedną stronę belki w dół, wkłada klocka między belkę a podłogę (lub naciąga belkę w dół za pomocą pasa) i ma wystarczająco dużo miejsca żeby wybić starą i włożyć nową tuleję
i nie gadaj ze w to wszystko młotkiem napierdzielasz ? :)
