[B5 AKN] Czyszczenie kolektorów ssących.
Witam.
Jeżeli ktoś posiada kompletny rysunek dolotu w A4 b5 2.5tdi Quattro to bardzo proszę o link.
Pozdrawiam. :hi:
Witam.
Pozdrawiam. :hi:
o co Ci dokładnie chodzi?
No chciałem się wziąć za jego czyszczenie i chcę liznąć nieco teorii :)
Stary.. co dokładnie chcesz czyścić? IC, kolektory, rury??
Wszystko co brudne, do czego będę mieć dostęp. IC raczej odpada bo to za poważna bajka. Generalnie chodzi mi o wszystkie rury + kolektory, w których zachodzi podejrzenie że mogą być zasyfiałe. A myślę nad tym ponieważ ostatnio zmieniałem świece żarowe i musiałem wymontować "łącznik kolektorów- tak go nazwę :)" i było tam sporo mazi, którą przetarłem na szybko z braku czasu.
Z intercoolerami będziesz miał najłatwiej, wystarczy zdjąć zderzak (ewentualnie odsunąć pas przedni) :decayed: ,
z resztą może być więcej roboty
Kolejny raz mnie zadziwiasz spetsnaz. Pięknie dziękuję.... :):hi:
Grzegorz76, jak bedziesz juz "szorował" to porob jakies fotostory dla innych...
Nie ma sprawy :)[br]Dopisany: 08 Październik 2008, 21:44_________________________________________________Na razie miałem czas na rury nr 17 i 19 oraz 9 i 22. Są czyste, nie ma co tam zaglądać. Sprawdziłem i wyczyściłem na glanc zawór nr 10. I tam uwaga, jest sporo mazi. IC czyste. Zatem pozostaje mi wziąć się za kolektory i tam spodziewam się syfu. Niestety nie miałem uszczelek, więc zabieram się za to dopiero w piątek. Na razie nie robiłem zdjęć bo chyba nie było sensu.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 14 Październik 2008, 21:15_________________________________________________Witam. Udało mi się wyczyścić kolektory ssące..., spodziewałem się więcej syfu ale skoro już rozebrałem to wyczyściłem to co było. O to kilka fotek z operacji - przebieg 210k
Po wyciągnięciu lewego kolektora :
Zabrudzenia otworu dolotowego przy silniku (wszystkie wloty wyglądały podobnie) :
Zabrudzenia kolektora :
Otwory kolektora :
W trakcie czyszczenia:
Po wyczyszczeniu:
Po czyszczeniu wlotów przy silniku:
To tyle jeżeli chodzi o zdjęcia, teraz może kilka słów co do całej operacji. Zajęło mi to jakieś 7-8 godzin.
Samo odkręceni kolektorów to bułka z masłem, natomiast problemem jest ich wyciągnięcie z racji przebiegających nad nimi przewodów paliwowych. Napiszę po kolei jak to zrobiłem :
Lewy kolektor:
1. Odkręcić "łącznik kolektorów"
2. Odpiąć zapinki trzymające przewody przy kolektorze
3. Wykręcić śrubę od wspornika przewodu paliwowego.
4. Wyciągnąć wtyczki świec żarowych.
5. Wykręcić 6 śrub mocujących kolektor.
6. Wyciągnąć kolektor z tym, że trzeba się tutaj nagimnastykować. Mi się udało wyciągnąć bez odkręcania przewodów paliwowych. Tzn, wyciągnąć go lekko do góry i przewrócić na prawą stronę a potem delikatnie, ruszając nim w tą i tamtą powinien się dać wyciągnąć. Jeżeli ktoś chce uniknąć takiej gimnastyki to może odkręcić przewody paliwowe przy wtryskach.
Prawy kolektor:
Z prawym kolektorem jest podobnie z tym, że tutaj musiałem odkręcić jeden przewód paliwowy(pierwszy z dołu), żeby się dało pomalutku go wyciągnąć - na końcu trzeba odpowietrzyć wtrysk czyli odpalić go na chwilę aż zacznie lecieć paliwo i wtedy dokręcić. Przy dokręcaniu kolektorów nie używać za dużo siły, z wyczuciem. Śruby po troszku przykręcać naprzemiennie.
To wszystko.
Potrzebne rzeczy :
2 uszczelki pod kolektory 12 zł za sztukę.
Uszczelki do łącznika kolektorów można kupić ale ja użyłem starych uszczelek z odrobiną dobrego silikonu odporności 300stopni
Jak ktoś ma stare koszule flanelowe to ze 3 trzeba przeznaczyć na szmaty :), bo jest od cholery czyszczenia.
Ze 3-4 butelki rozpuszczalnika i wanienka mieszcząca cały kolektor.
Dobry pędzel z twardym włosiem ale na tyle wąski, żeby wlazł przez otwory kolektora.
Butelka AKRY do czyszczenia wlotów przy silniku i tutaj trzeba uważać, żeby syf nie wpadał do środka, starać się czyścić ruchem do góry, żeby ten bród wyciągać na zewnątrz. Jeżeli coś tam spadnie to zagiąć przewód plastikowy i wydmuchać do góry.
Jaka poprawa?
Wyczuwalnie żwawszy silnik przy niskich obrotach no i sumienie, że jest po prostu czysto;)
Pozdrawiam. :hi:
