Zleciał pasek wieloklinowy ...
Witam
mam problem natury takiej że , wczoraj po zrobieniu moze 6o km zleciał mi pasek wieloklinowy ;/
momentalnie stracilem wspomaganie i wzrosła temperatura
co mogło byc przyczyną ze zleciał ?? napinacz ..??zużyty pasek ???
i co moze byc do wymiany oprócz paska na co zwrócic uwage ??
nie wiem czy naprawic to sam czy oddac do mechanika...
ile moze skasowac za to mechanik...??
pasek jest cały nie pekł, poprostu zleciał wiec mysle ze masz racje i ktoras z rolek sie poprostu zatarła ,
ale czy nie uszkodziło czegos z wspomagania albo z układu chłodzenia?? bo auto sie zagrzało i znikła woda z zbiorniczka wyrównawczego ..
no to módl się żeby ci głowica nie pękła.
Zagotowałeś motor to i płyn wywaliło. Po uj żeś auta od razu nie zgasił? Toć wspomaganie zginęło to czułeś. Płynu po 1s nie wywala.
bo byłem na autostrandzie i miałem zjazd przed nosem i wolałem wyjechac z a4 niz stac na autostradzie...
Co ma pasek wielorowkowy do pompy wody? Nie powinien zagotować auta bez visco tak nagle.
Teraz to już trudno ale jak zjazd był przed nosem to ja bym pchał :wink: Ustaliłeś już coś?
w 1.8 pompa nie chodzi na rozrządzie.
Przecież pompa wspomagania jest napędzana z paska pk a dopiero od niej pompa wody. W ADR nie ma napędu z rozrządu.
Ok.Jak zwykle na szybko czegoś nie doczytam i zmyslam o Tdi.[emoji12]
Troche to dziwne ponieważ dwa lata temu na trasie olsztyn-Mrągowo pekł mi pasek wieloklinowy i zgineło wszystko a po 5 s zgasł samochód z braku ładowania.
w którymś odcinku kierowców dwóch k2 sprawdzali ile da się przejechać w aucie z całkowicie sprawnym akumulatorem po zerwaniu paska tzn zaniku ładowania. i wychodziły spore odległości nie pamiętam dokładnie ale powyżej 20km więc dziwne że u ciebie wszystko stanęło w 5s.
To chyba Twoje aku to padaczka. Da się normalnie jechać. 10km minimum. No chyba ,że w bagaju piec do suba 1kw :grin:
Edytowane przez Mesiah
Sory za wprowadzenie w bład w pore go zgasiłemi i dla tego tylko 5 s chodził
rozsypał sie napinacz dlatego pasek zleciał ,
wymieniłem dzis pasek i napinacz ale...
za to mam proplem z srubami amortyzatora uderzen ;/
bo 3 z 6 srub sa tak zmasakrowane ze nic z nimi nie zrobie ...;/
powiedzcie mi czy te sruby sa wzmacniane ?? bo nie wiem gdzie kupic takie sruby... ;/
Chodzi o śruby, którymi przykręca się kły od zderzaka?
Jeżeli tak to idziesz do sklepu ze śrubami i prosisz o śruby M8 o długości 45mm i twardości 8,8 lub mocniejsze 10,9. Do tego jakieś podkładki.
Chyba, że masz gdzieś ASO po drodze to możesz je kupić za około 6zł/szt.
sruby wymienine nabylem 12.9 ... poskrecane wszystko zamontowane...
po odpaleniu podłaczyłem vag i na silniku pokazywał sie bład ..;/
18010 - Napiecie zasilania sterownika silnika 30 za niskie .... - skasowałem i jak narazie sie nie pojawia ...- nie wiem o co mu chodziło...
ale to nie wszystko... :) nie gasnie kontrolka abs.... przejechałem sie gadziną i abs-u brak
podpiołem pod vag i mamy tu komunikat błędu 302 Przekaznik elektrozaworu ABS - J 106
moze ktos z was orientuje sie co mogłem pominąc i dlaczego popiepszyło sie cos z abs lub pokierowac mnie w odpowiednim kierunku ??
