drgania silnika i i wnętrza auta na biegu jałowym
Witam
Ostatnio zauważyłem ,że w mojej Audi ,gdy stoje na biegu jałowym zaczynają się drgania kierownicy,foteli,deski rozdzielczej. Na pierwszy rzut tego nie widać jednak siedząc w samochodzie jest to odczuwalne i niekomfortowe. Wcześniej jak byłem u mechanika na komputerze wyskoczył błąd różnicy ciśnień (dpf), który został usunięty.
co to może być?
Edytowane przez AudiFan22
jaki masz silnik? 1.2 :)
2.0 tdi. 2010r. Profil uzupełnialem jeszcze przed zakupem:)
może dwumasa siada?
Edytowane przez RALF76
Co wymieniłeś czujnik różnicy ciśnień czy skasowałeś błąd ?
czy usunąłeś dpf ?
Ja bym jeszcze sprawdził wtryski
Albo dwumas odpowiada za bujanie
Sprawadz jeszcze dwumase podczas jazdy czy nie masz szarpania/wibracji budy przy przyspieszaniu kiedy jedziesz np 5bieg i przyspieszasz od 1500obr, moj znajomy tak mial
Sprawdz takze parametry wtryskow, ja mialem tak ze silnik 1.9AVF na jalowym biegu zatelepotal mi co jakis czas i czuc bylo na calej budzie. Okazalo sie ze wtryski ok tylko walek i szklanki do wymiany ale u ciebie jak piszesz to nawet drganie kierownicy jest :D
