Demontaż kopułki
Cześć, posiadam ADP 1.6, i nie wkreca mi się na obroty, kreci się do 5 tys obrotów, ogolnie muł straszny nie zbiera sie, zero mozliwosci przy wyprzedzaniu. Zajme sie niedługo demontażem kopułki jakies rady macie? Bo widziałem ze z dojsciem słabo jest :)
Ja bym zaczął nie od kopułki a od sprawdzenia błędów.
4082 sonda lambda 1 - błąd sygnału
4480 multiplicative mixture correction 1 - mixture too rich - zbyt bogata mieszanka
Po skasowaniu powracaja?
Tzn ten drugi zawsze a ten 1 nie koniecznie. I jeszcze zauważyłem dziś jak mi zgasł bo za szybko puscilem sprzegło, jak chcialem go znowu odpalić odpalił za 3 podejsciem i pracował na 3 garach jak traktor po dodaniu gazu praca rozłozyła sie na 4 ponadto świece sa białe i sonda podobnie biala jak tynk.
Sonda mozesz uszkodzona i miesza skladem mieszanki na ubogo. Odlacz sonde i sprawdz jak jezdzi. Jesli wiesz jak sprawdz jak oscyluje lambda w Vagu. Mozna tez na troche odlaczyc akumulator w celu resetu ECU.
Edytowane przez neoxpl
Oscylacja na kompie była w normie jesli motor pracowal na wolnych a jak sie go trzymało na wyzszych obrotach (3000-4000) to odwalała robote i norma skakala jak głupia :/ Sonda juz byla raz wymieniona nic nie dało.
Ok ale jesli pierwszy bład powraca po czasie to oznacza cos z sonda. Do kopułki dostaniesz sie odkrecajac zbiornik płynu chłodzniczego.
A po odłączeniu sondy w takim razie czego powinienem się spodziewać i co sie powinno dziać?
Problem rozwiazany :) Sonda sprawna, kopułka też lecz przepływka do wymiany :) Dzieki wszystkim! :)
kolego jak wygladala twokja uszkodzona przeplywka ? mam podobobny problem tylko przy 4-5 tysiacach odcina zaplon szarpnie autem i gasnie . miales takie cos ?
Jak powinna chodzic klapka przepływomierza ? luzno ciezko ?w jakim polozeniu powinna byc
Chyba mylisz przepływke z przepustnica. Tak, przepływka robiła mi tak ze kolo 4-5 tyś. silnik na nic nie reagował
A ze gasnie to myslisz ze.to przepustnica ?
Bo.jak odkrexilem przeplywomierz to.tak jakby klapka ciezko.chodzib.
