Zakup poduszek silnika
Witam
Ostatnio w końcu zabrałem się troszeczkę za remont autka a4 b6 1.9 tdi AVB 101KM zrobiłem do tej pory od zakupu 80 tys. km. W obecnej chwili moim priorytetem było wyeliminowanie trybu awaryjnego - gdzie udało mi się z tym uporać, a teraz biorę się za wymianę poduszek silnika prawej oraz lewej, a także poduszki skrzyni. Proszę o pomoc jeśli ktoś jest zorientowany w temacie. Proszę nie pisać w stylu "wydaje mi się że..." własne przemyślenia proszę zachować dla siebie :). Wszystkie naprawy do tej pory jakie miałem robiłem sam, także z tym też dam radę.
A więc:
wskoczyłem do kanału i w pierwszej kolejności pospisywałem numery poduszek jakie mam teraz założone:
-prawa strona poducha bez czujnika z kapturkiem: 8D0199382AE /030128113912/
były 2 numery wykute na aluminiowej części, z tego co kojażę jest to akurat poducha od vw passata z początkiem 8D
-lewa strona z czujnikiem : 8E0199382B / 8E0199379L
- poduszka szkrzyni standard jeszcze oryginał
Potrzebuję o radę ponieważ nie jestem I właścicielem i nie wiem co było wcześniej zakładane zmieniane prawdopodbnie prawa była zmieniana i to od b5 z tego co patrzę na necie:/
Zakupiłem poduszkę skrzyni: lemforder nr 3110501
Tutaj potrzebuję rady : znajomy przywiózł mi z anglii za free nówkę poduchę z kapturkiem bez czujnika AVON o numerze : 8E0199379BH / 080822080809
Po zdjęciu kapturka wygląda identycznie jak ta stara z czujnikiem ale kiedy wsadziłem palce pod prawą poduchę wyczułem że nie ma w 2 miejscach na gumie po przeciwnej stronie takich załamań tylko całościowo jest stożkowa.
Niech mi ktoś napisze gdzie ta poducha powinna isc? czy w a4 b6 poduszki w oryginale wygladaly identycznie tylko ze jedna z czujnikiem druga nie , a w passacie juz sie różniły? I jesli sie okaże że ze ta poducha jest wyłącznie na lewą stronę to po zamontowaniu a zdjeciu tego czujnika drgania ustaną? błąd wiem ze bedzie ale mi to tam lata.
Poduszki pod silnik tylko ori, na zamiennikach już się nie jeden przejechał :decayed:
Lepiej ori używki niż nowe zamienniki :whistling:
Jeśli chodzi o poduchy ori to zgadzam się z Tobą. Posiedziałem wczoraj troszeczkę i wychodzi na to że ktoś na prawą stronę wsadził od a4 b5, znalazłem na allegro poduchę z czujnikiem ori za 4 stówki także chyba ją biorę bo wychodzę z założenia że to już będzie siedziało i nie będę tego dotykał do końca posiadania autka. Pytanko ile idzie poduch silnika i skrzyni - tylko 3 ?
Na przedniej poprzeczce (wzmocnieniu) powinna być jeszcze gumowo-metalowa podpora :)
Tak do końca to nie jestem pewien, do któregoś rocznika była ona na wzmocnieniu, a później z przodu silnika ,albo na odwrót :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
No dzięki kolego za info :) sprawdzę to jeszcze
Myślałem żeby kupić używkę, ale na allegro 80 % poduch pochodzą z aut powypadkowych, i to troszkę loteria. Poduchy do 100 zł z czujnikiem w większości przypadków nadają się do kosza, a jak kupić konkretną od b7 to trzeba wybulić ok 250 zl bo od b6 to mija się z celem, lepiej dopłacić i nie bawić się do końca posiadania autka w jakieś wieczne grzebanie
A więc jestem po wymianie poduch. 2 poduchy pod silnik ori avon w tym 1 z czujnikiem koszt 500 zł :D i pod skrzynię lemforder 140 zł. Wszystko tip and top. Wymieniałem każdą poduchę oddzielnie, będę musiał poprawić być może bo czytałem że przed skręceniem należy odpalić furę żeby się silnik ustawił a potem dokręcał czy ktoś wie na ile mam dokręcać śruby kluczem dynanometrycznym czy na wyczucie ?
Kolego, gdzie kupiłeś te poduchy avonu za 500 zł? w tej cenie można kupić te corteco i inne lemfoodery a różnica jakości jest nie do porównania do oryginału:) Jest możliwość kupna takich poduch przez internet czy tylko osobiście w aso?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Chcecie tanio poduszki, targujcie się z ASO bądź:
http://www.getem.pl/index.php?action=katalog&kat=5- długie czekanie.
http://www.automor.pl/index.php?lang=pl- tu będzie taniej, i trochę krócej.
cena w tych dwóch sklepach jest zależna od kursu Euro.
Ja za poduchę silnika zapłaciłem ostatnio w ASO 420 zł ;)
Poprostu alledrogo. Na poduchy czaiłem się okolo 2 miechow. kolo wystawiał jakąś lewiznę razej z serwisu audi. Prawą kupiłem za 100 zł ,a z czujnikiem za 350 zł no i wysylki. Podobnie mialem z pompa vacum . Mialem luka z ta wada, a kupilem nowke bosha za 500 zl a chodzily po 1300 w tamtym czasie. Szukajcie a znajdziecie :)
Edytowane przez chrobry9
hej kamil-vag
gdzie w ASO to kupowales? mozesz podac jakas strone?
szukam wlasnie 8E0199379L oraz 8E0199382
dzieki
Witam. dzisiaj padla mi lewa poducha silnika. raczej bede chcial dwie wymienic . teraz pytanie tylko ori czy ktos wkladal np lemfordera albo innej firmy i jest godna polecenia? lewa 740zl prawa 599zl... wiec sporo kasy. pozdrawiam
W TDI nie ma kompromisu... albo sprawna ori używka, albo nowa Avon :P
Na zamiennikach może być tylko gorzej...
