jakie zawieszenie gwintowane A4 B8
Ja od 1,5 miecha mam nowy AP .W porównaniu do starego zawieszenia 1BA to jest sztywniejsze i bardziej czuć drogę.W porównaniu do poprzedniego to jestem wielce zadowolony.Wiem jeżdżę jeszcze mało na nowym gwincie ,ale w zakrętach to jest bombon w porównaniu do starego .
defacta mógłbyś powiedzieć o ile obniżyłeś samochód? może mógłbyś przesłać jakieś zdjęcie jak wygląda samochód po zmianie
  • 8 miesięcy temu...
Potrzebuję pomocy!!!
Jeździ ktoś może na zawiasie H&R MONOTUBE (nr 29092-1) ? Bardzo są mi potrzebne dokładne wymiary tulei do regulacji tylnych sprężyn. Tuleje mi wsiorbało- po zimowym demontażu- mam możliwość ich dorobienia w profesjonalnym warsztacie ale potrzebuję dokładnych wymiarów. Pisałem do producenta- koszt 1 tulei to 347,50 PLN po rabacie- jak nie będę miał wyjścia to będzie trzeba kupić :glupek2: Może ktoś pomoże ???????
Edytowane przez Hadzi78
  • 6 miesięcy temu...
Mam u siebie AP i bardzo polecam,kiedys wkladalem rozne gwinty,od tanich po kw wariant 2 i musze przyznac ze nigdy juz nie wloze zadnej ta smietnixa i tuning arta.bardzo dobrze ap wybiera nierownosci,bardzo podobnie do kw z tym ze kosztuje sporo mniej.
Potwierdzam, u siebie mam założony AP GF10-077 ekstra się wóz prowadzi
  • 2 miesiące temu...
Potwierdzam AP świetna sprawa, miałem w Octavia 2 i do B8 też wpadnie w tym roku albo 2k18 i ciekawostka w NL kupię już od 550€
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Hej,
Zamówiłem do swojej B8 gwint KW V2
Wszystko spoko, ale żeby wyregulować twardość trzeba za każdym razem zdjąć amorki by kluczem zmienić charakterystykę odbicia.
W naszych B8 nie ma dostępu do górnych śrub amortyzatorów i do poduszek amora pod maską (jest tam poprostu kawał blachy)
Przerabiał ktoś punkty mocowania amorków by była do nich swobodna regulacja?
Bo tak szczerze mówiąc troche się obawiam wejścia w budę ze szlifierką [emoji6]
problem częściowo rozwiązany.
Z przodu zrobione dwa nawierty pod regulację twardości.
Z tyłu niestety dostępu do górnej części amortyzatora brak więc aby zmienić twardość amortyzatora trzeba wyjąć cały amortyzator.
KW się w tej kwestii nie postarali.
Bilstein B16 ma regulacje twardości w dolnej części amorka i jest to zdecydowanie wygodniejsze.
05758a179740dcd83520acae3ab74c66.jpg31df78527739fb6aaf28f9145fa70900.jpgac16f3a7a019760fc1e2db1a45058bb2.jpg263c2bba96a85071e8e42feca9192dbd.jpg
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Wiercić w nadwoziu? :kox:
Pewnie dopiero przyszły właściciel będzie się martwił korozją.
nie przesadzajmy.
To nie prom kosmiczny [emoji38]
nigdy nie miałem problemu z rdzewiejącymi kielichami w poprzednich autach.
Nie wiem skąd to uprzedzenie do ruszania ocynku. Wystarczy dobrze zabezpieczyć te 5mm nawiertu i po kłopocie.
  • 5 miesięcy temu...
On 3/13/2015 at 8:55 PM, pawelns92 said:
witaj. ja zamowilem lowteca h9.2 i dzis doszedl do mnie. jak zaloze to sie pochwale jaka bedzie praca tych amorków i jak sie na tym jezdzi, mysle ze jesli chodzi o te zawieszenie co podales to szkoda samochodu na taki gwint.lepiej dolozyc i miec cos na co samochód zasluguje;) jesli jestes ciekawy jakie wrazenia z Lowteca to w przyszlym tygodniu bede go mial zalozonego..;)
i jak zalozyles?? jestem ciekawy efektow
witam mam takie pytanie
zalozylem gwint AP do swojej B8 i problem jest nastepujacy , z przodu auta cos zaczelo pukac <przy jezdzie po kamieniach i i dziurach>dzwiek nie jest metaliczny, cale zawieszenie sprawdzonie nie ma zadnych luzow wszystko jest dobre
druga sprawa maglownica zaczela skrzeczec i to bardzo przy skrecaniu <dodam geometria jeszcze ne zrobiona bo musi bys zrobiona 3d>
Gwint kupiłeś nowy czy używany?
 Moja A4 na AP ?
Edytowane przez lunatick
Jak wrażenia porównując do poprzedniego zawiasu?
Panowie, podpowiedzcie, bo chce zmienić swoje 1be i chyba wziąłbym gwint, żeby nie bawić się w szukanie odpowiedniego setu amory + sprężyny, żeby to siadło równo, i tak jak bym chciał, dlatego gwint...
Czytam o tym AP, i wszystko fajnie, tylko jak na stronie wklepuje, że mam a4 b8 2.0tfsi i Quattro to nie ma żadnego gwintu... Pomoże ktoś coś dobrać? To będzie mój pierwszy gwint więc nie wiem co i jak
Rzeczywiście, to musi być jakiś bug na stronie. Generalnie do B8 w sedanie są 2 opcje gwintów, różnią się jedynie naciskiem przedniej osi:
https://apshop.pl/zawieszenia-gwintowane-ap-14?filter=true&brand=1&model=97&type=98&engine=111
Czyli nieważne czy 2.0tfsi, czy Quattro? Ważne, że sedan i, że odpowiedni nacisk na oś?
Tak. Te zestawy co pokazałem są pod Quattro. Pozostaje Ci więc jedynie sprawdzić naciski osi.
