Świecący CHECK pomimo braku błędu. 2.0 ALT
Witam, mam problem z check engine, świeci ciągle pomimo skasowania tych błędów. Odłączyłem akumulator na jakiś czas i wtedy zgasł ale to nie rozwiązanie poniższe błędy chyba nie wywołują check'a.
Może ktoś poradzi co z tym robić.
Błędy z vaga:
ddress 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
Coding: 00000
Shop #:
WAUZZZ8EX2A016458 AUZ6Z0A0095943
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AP
Component: Komfortgerát T01 0214
Coding: 06720
Shop #:
1 Fault Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
80-00 - Single-Wire Operation
Kolego, tutaj masz odczyty z licznika i komfortu. pokaz pelny skan lub z samego silnika.
Tylko takie mam błędy.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D1320
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Coding: 00000
Shop #: WSC 00469
1 Fault Found:
01304 - Radio
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
scan robiłeś jak check świecił?
zobacz czy to nie przpływka,
przpływka wywala checka a nie pokazuje błędów w kompie.
Tak ,nie usuwałem nic przed skanem.
Sprawdzę ale od razu napiszę, że nie ma różnicy w osiągach i w pracy silnika, czyli nie przeszedł w tryb serwisowy bo go nie zamuliło.
Dziś błysneła mi kontrolka ESP i ABS ale to pewnie z racji wysiadającego przegubu bo zaczyna stukać na skręconych kołach lada dzień będzie wymiana.
A może to wina gazu? Na przykład za uboga.??
Nie ma nic w błędach o mieszance itp. a poza tym na gazie lepiej mi jeździ jak na Pb chyba wina wtrysków.
