Brak mocy
Możesz jeszcze zrobić jak ja otworzyć puchy wywalić środki i wyglądają jakby były katalizatory
Jak wywalisz środki i nic tam nie wstawisz to dźwięk masz jak by Ci coś brzęczało jest po taniości ale i po c**jow*ci
Najlepiej to by było wsadzić ori katy żeby było jak z fabryki ale koszty 9 tysi to duża przesada.
Dlatego się ich pozbyłem bo zamienniki to też loteria
Dzisiaj odbieram samochód po wymianie rozrządu,wałka z gruszkami w kolektorze, wężyków podciśnień, uszczelek pod pokrywami i jeszcze kilkoma pierdolami, ale jest problem na zasadzie wypadającego zapłonu po odpaleniu go i po 30 min wypadanie, mechanik mówi, że to przez te katy, ale wcześniej pojawiało się to raz na 2 miechy,boję się, że to przez źle ustawiony rozrząd. Goscio już robił to w tym silniku, więc myślałem, że będzie ok. Po odbiorze i przejechaniu dobrej drogi dam znać czy warto polecić gościa na forum
Usun katy mam ecu do sprzedania z wylaczonymi sondami
panowie co będzie lepsze zamiast katalizatorów strumiennice czy tłumniki przelotowe .
jakie byłu by najlepsze ?
np http://allegro.pl/tlumik-przelotowy-strumienica-45mm-katalizator-krk-i5104923270.html
Edytowane przez sławek85
Jeśli potrzebujesz wstawić coś zamiast katów do dobrym rozwiązaniem jest tłumik przelotowy ten który utrzymuje ciśnienie w układzie wydechowym
Nie jest do końca wskazane aby montować strumienice np. łuskowe które przyspieszają odprowadzanie spalin ponieważ jest wtedy za niskie ciśnienie w układzie i poza głośniejszym dźwiękiem ma niekorzystny wpływ na silnik.
Jeśli już miał byś wybierać z tych dwóch które są na tej aukcji to ten z małym przewężeniem
teraz jeszcze kwestia czym są one wyciszane i czy ogóle są jeśli tylko są z nazwy to będziesz miał wyraźnie głośniej a po jakimś czasie będzie Ci to brzęczało ....
Ja mam amerykana ma 2 katy i jedyne co się zmieniło to dostał pomruk żadnego dzwonienia jak mówi Roberto321
ja też mam tylko dwa ale jak i te się zapchały to coś trzeba tam wspawać zostały tylko te które są naj bliżej silnika
To co z tego że masz amerykana ? To co że masz dwa czy cztery katy ? Możesz nie niemieć żadnego. Możesz też mieć pełen przelot
Jak wstawisz za kata puszkę po konserwie z blachy tak cienkiej jak żyletka to z czasem musi zacząć brzęczeć. A to gówno sprzedawane na allegro takie jest i do tego odnosiła się moja wypowiedź.
Jak się zrobi porządnie to będzie dobrze na wiele lat
a jak ty masz u siebie zrobione?
Kiedyś już pisałem. mam zrobione tłumiki przelotowe (robione na zamówienie pod wymiar) - pełen przelot wytłumione specjalną matą i wspawane w ORI obudowy katalizatorów.
Od dołu śladu nie ma że coś jest nie tak z katalizatorami a silnik chodzi od tej pory jak należy +zmiana softu oczywiście
fajnie a czy da się kupić coś takiego np w internecie ?
Mało prawdopodobne
Mam gościu tak dobrze to zrobił ze nie ma brzeczenia pustych puszek [emoji2] tylko ładny pomruk
Mam 2 katy . Koles tak dobrze to zrobił ze nie ma brzeczenia pustych puszek [emoji2] tylko ładny pomruk
Najlepiej wywalić precaty i katy.
To pojeździj jeszcze ze dwa lata to zobaczysz na co się zmieni twój pomruk. albo stań obok V6 z katami (i niech ktoś wkręci oba na obraty) wtedy usłyszysz o czym tu pisze Nie o pomruku bo ten będzie w obu przypadkach tylko o brzęczeniu którego na początku przy pustych blachach nie słychać aż tak bardzo ale jest słyszalny
Te pierwsze katalizatory są tak cienkie że wszystko rezonuje ...
