Buczenie po przekroczeniu 2tys. 1.8t Q
CZeśc koeldzy jak w temacie po przekroczeniu 2 tys. obrotów buczy mi coś delikatnie ,jak wyłączę radyjo itp. żeby słyszeć sam silnik , to słyszę jak by mi ktoś gdzieś połozył telefon komórkowy z włączoną wibrą i leży gdzieś nie wiem gdzie....wiem że śmieszny przykład...ponizej 2tys. ustępuje ten dźwięk
moze ktoś ma pomysł co to może być??
katalizator,plecionka??wtf
Edytowane przez kowal88
Sprawdź plecionkę, ma czarne przedmuchy? Może gdzieś dziurawa. Wjedź na jakiś kanał i sprawdź cały wydech czy nie jest dziurawy.
Sprawdź też czy buczenie występuje na biegu jałowym.
Dźwięk jest tylko przyjeździe i po przekroczeniu. 2tys i tylko jak dodaje się gazu;\ na jałowym spokój
Witam, byłem u mechanika powiedział cholera wie ,że coś może wpadać w wibrację silnik mówi odpada wydech też....doszliśmy do wniosku ,że występuje to przy 2tys. obrotów tylko i wyłącznie podczas jazdy , nigdy na postoju(nawet gdy dodam gazu)wszystko gra, ale aby ruszę do przodu obroty dojdą do 2 tys. jest dźwięk dokładnie po lewej stronie z przodu jest taki bzzzzzzzzzzzzytttt bzzzzzzzzzzytttt i jedzie się jednostajnie bez przyspieszenia to nie ma tego dźwięku muśniesz mocniej gaz prędkość wzrośnie i bzytttttttt i spokój gaz i znowu bzytttt , jakiś element poluzował się czy co?? słuchać to i w środku jak i na zewnątrz , jak ktoś ma łeb do takich spraw i jest z Lublina to chętnie się umówię każda rada przydatna
miał ktoś taki problem??
w ogóle czy piszę w dobrym dziale..?
Co kupiłeś?
Może turbina, ale piszesz że z lewej strony, chyba że się przenosi
Trzeba sprawdzić szczelność, może ciśnienie ucieka i taki odgłos
inżektor,zawór odmy itp
Edytowane przez edekxp
siedząc na miejscu pasażera z przodu nie słychać tak tego dobrze za kierownicą bardziej no i na zewnątrz auta
Sprawdź szczelność, nie masz wrażenia że auto gorzej ciągnie
Najlepiej logi dynamiczne zrobić
ciężko mi powiedzieć wydaje mi się ,że jedzie ok ,ale najlepiej jakby ktoś się przejechał ze mną kto jeździ już parę lat taką furą:)
logi zrobię jutro w takim razie bo mnie cholera strzela...
koledzy potwierdza ktoś kolegi pomysł na szczelność?? czy coś innego ??
hej
wróciłem od auta grzebałem trochę kręciłem obrotami zacząłem mocno deptać i cóż na postoju ten sam dźwięk okazuje się ale w większym zakresie obrotów na 2 tys. cisza 3,5-4tys. bzzzzzzzyt wtf?? ktoś ma pomysł jutro wale na warsztat będę trzepał auto co się znajduje po lewej stronie ,że może tak wk***iający dźwięk wydawać
nic tylko sprawdzic przy tych obrotach nic wiecej nikt Ci nie poradzi
Diagnoza póki co zawór upustowy i filtr wpada w rezonans, dziś odbieram, napisze po 18 czy jest git
A zawór jest z prawej strony filtr też
nom przenosi dźwięk na lewo , koleszka mechanik mówi ze norma:)
dv do sprawdzenia, wymiany
już zamówiłem jutro wymieniam
po problemie zawór upustowy do wymiany poszedł i jest cisza:))) szybko zdiagnozowane polecam chłopaków z MGM ul.bursaki 19
zresztą nie pierwszy raz jestem u nich, ale pierwszy raz z tym autem
Co tam zakupiłeś? :-) Pochwal się :-)
  • 3 lata później...
Mam dokładnie takie samo bzyczenie :D Z początku myślałem, że to jakiś silniczek nawiewu czy coś, ale sposób w jaki się pojawia sugeruje mi, że ma to związek właśnie z układem turbiny.
Wymieniłeś DV i pomogło całkowicie?
a mi się wydaje że te pojedyńcze bzyt to dzwięk łancuszka i fazatora który własnie przestawia sobie faze :)  mam podobnie.
No właśnie zamierzałem też odpiąć wtyczkę od napinacza i zobaczyć.
DV mam sprawne wedle logów, a tu kolega twierdził, że wymiana mu pomogła.
Na elektrodzie jest taki temat, ale nie rozwiązany:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3080844.html
Edytowane przez Emejcz
