ciagnie powyżej 2,5 tyś
Siema zauważyłem ze moje autoi ciągnie dopiero powyżej 2,5 tyś.
dodam tylko tyle ze nic nie wymieniałem . pomoże ktoś naprowadzić?
Ooo jest i chociaż jeden przypadek taki jak u mnie ;o Mam taki sam objaw, iż na wlnych obrotach wgl się nie zbiera ;/
Możliwe, że to związane z czujnikiem G62 - Temperatura cieczy chłodzącej
Logi dynamiczne robiłeś ?
nie robiłem . nie mam laptopa bo bym sobie kabel kupił. a mechanik bedzie w stanie zrobić logi???
A możesz przybliżyć co ma wspólnego czujnik tej cieczy? Sam bym chciał się dowiedzieć
Czujnik uwalony miesza dawke paliwa.
czy jakoś tak
Jak mechanik ogarnięty to zrobi logi i ogarnie auto. Nie wyobrażam sobie pracy z usterką tego typu bez komputera.
Co masz na mysli ciągnie od 2,5 tyś? do tych obrotów wcale nie jedzie? przy 2,5 tys przeważnie budzi sie turbina i wtedy wydaje sie że auto zaczyna "ciągnąć", po za tym jak koledzy pisali logi.
Do 2 ,5 tyś idzie ale tak jak by bez turbo. a powyżej ładnie wbija w fotel
a tak po za tym to od ile zaczyna turbo wstawać???
To zależy wszystko od danego modelu. Dv może lipny juz
u mnie turbo wstaje w granicach 2050 obr./min. tu masz moje logi pierwsze 2 są na uwalonej przepływce więc jest niedoładowanie, ostani log na samym dole masz na nowym przepływomierzu http://vaglog.pl/log_190554.html
Czyli norma, wstawanie turbo zalezy od jego stanu i reszty osprzętu, można przyjać uzywane turbo po przebiegu kilkuset tys tak będzie wstwac, jak wstawisz regenerowane będzie wstawac ok 2100-2200 obr.
Po niedzieli jak znajde wolne o ile znajde(praca po 12 h) to pogrzebie troche w silniku, sprawdze stan świec,wymienie filtr paliwa,powietrza,
Sprawdź dv
ok
Po zrobieniu 200 km szybkiego galopu auto jak by lepiej ciągneło. teraz od 2 tyś zaczyna ciągnąć .
nic dziwnego bo przedtem tym autem koleś 50scia letni jeżdził
Mój zaczyna już rwać od ok 2300-2400 obr/min ale turbo słychać dopiero od ok ponad 3000
Edytowane przez kkrzysiekk555
ok
przypatrz się,w anb trochę później czuć tego kopa.Mam to samo,nic z tym nie zrobisz,jedynie po programie sie to możę zmienić-zalezy od tunera :)
i innym moim problemem to jest ze na zimnym silniku cos tyrkota podczas przyszpieszania. na wolnych obrotach ładnie cicho pracuje . jak sie rozgrzeje to już te tyrkota
moze masz zainstolowana jakas tyrkotke:D:D:D?
pozdro:)
Nic mądrzejszego nie mogłeś wymyślić ??
