Problem z przyuczeniem licznika RB4
Problem z adaptacją licznika :( z 8E0 920 900 L RB4 D35 na 8E0 920 930 S RB4 D36 czyli zamienne.
Problem polega na tym iż przy adaptacji kanał 50 gdzie w oknach powinien pojawić się nr VIN pokazuje się
komunikat System Not OK :(
Dodam że czasy blokady na kanale 24 to 0.0
Edytowane przez Quattro B6
Ktory pin wpisujesz w tym kanale?
Pin w kanale 50 wpisuję stary...
A logujesz sie nowym? Otwierasz sterownik, 11 login, wpisujesz nowy pin, adaptacje, kanal 50, tam stary i voila!
Edytowane przez OskiUK
dokładnie tak robię i nic tak jak opisałem wcześniej System Not OK :(
Ustaw zegary w tryb 4, i uzyj starego pinu do zalogowania.
nie bardzo rozumiem co masz na myśli ?
Wkładając nowe zegary to IMMO ma automatyczny status 4.
To sa fabrycznie nowe zegary? Zapewne nie;) Nie beda miec automatycznie trybu 4. Musisz to wymusic, np VAG eeprom programmer.
A to nie jest to ?
Nie nie, zegary musisz ustawic w tryb programowania, 4ty
Tak. W tym bloku co pokazałeś jest status immo. 4 czyli new
Skoro to to samo, to do zegarow powinienes zalogowac sie starym pinem i ten sam pin wpisac w kanale 50.
tą wersją to zrobię VAG eeprom programmer 1.18 ? Jak mam to ustawić ?
Nie wiem czy ta. 1.19g dziala na 100%. Wybierz dash -> Bosch -> Audi A4 -> Set newmode.
Moze nie przejsc za pierwszym razem i wywalic blad.
czyli pin od nowych zegarów mam nie wpisywać przy logowaniu tylko swój stary pin ? Hm...
Jesli Cwiara pisze, ze to to samo to sprobuj starym pinem sie zalogowac. Ja od jakiegos juz czasu robie tak jak napisalem powyzej, ale nie skojarzylem statusu z VCDS.
Nie rozumiem tylko jednego - uzywane zegary po zgaszeniu zaplonu nie utrzymaja statusu 4.
Czyli generalnie przy tych ustawieniach powinien się przyuczyć a nie chce :(
Zrob jak Ci napisalem i daj znac co wyszlo.
Dlaczego myślisz po wypowiedzi Cwiara że powinien się zalogować starym PINEM?
Przecież starego PINU mu nie przyjmie. Wywali odrazu błąd że nie poprawny PIN.
Jak zaloguje się nowym PINEM to licznik przechodzi w Newmode więc jest wszystko ok, tylko co innego blokuje przyuczenie...
Temat przecwiczony, nie tylko przeze mnie. Jeśli ustawisz zegary VEPem w tryb 4 wtedy przyjmą stary pin. Dlatego napisałem, by ów VEPem wymusił newmode na zegarach i zalogowal się starym pinem - przejdzie.
Nie zmienilem zdania po wypowiedzi Grzeska, nie skojarzylem po prostu trybu immo z trybem newmode w zegarach. To nie do końca to samo, bo vcds przepiszesz immo w trybie 4, ale np przebiegu juz nie zmienisz. VEP to ogarnia.
