[B6 AVJ 210KM 307Nm] Niebieska strzala
Witam serdecznie!
Jak juz pisalem w powitalni od pol roku jestem wlascicielem tej oto bestii, podczas zakupu samochod pod wzgledem mechanicznym byl kompletnie seryjny z wgranym programem Revo Stage1, gdzie na papierze mial miec 192KM, czego nie mozna bylo w zadnym stopniu odczuc podczas prowadzenia.
Po sprawdzeniu go na hamowni wyplul marne 170KM...
A wiec do dziela, co od tego czasu zostalo w niej zrobione...
Na poczatek zostala podniesiona (zawieszenie gwintowane juz bylo wrzucone), gdyz na naszych Polskich drogach na 18" bylo tragicznie, po podniesieniu i nie zrobieniu ponownej zbieznosci - co nie przyszlo mi do glowy po jednym sezonie komplet tylnych opon nadawal sie juz tylko na smieci...
- Zaczalem od przedniego FMIC oraz orurowania i chlastaniem seryjnego zderzaka
- Downpipe 2,5"
- Kompletny przelot az do koncowych tlumikow 2,5"
- BOV Bailey - na czym sie przejechalem, poniewaz przez to ustrojstwo ktore syczy a nie ma z niego pozytku byly straty mocy 16KM! i 20Nm, ale jako ze seryjna DV-ka ucierpiala przy demontazu BOV zostal przerobiony na DV i poprowadzony waz z wylotu BOV-a do TIPa.
To tyle, pozniej strojenie w COMP-Sporcie, zaowocowalo wynikiem jak na wykresie.
Z gadzetow:
- Turbo Timer "HKS"
- Ksenony w soczewki, oraz halogeny
- Kamera cofania w tablicy, lecz nie mam jeszcze radia z wyswietlaczem (stelarz na 2DIN juz lezy w szafce) :P
- Kierownica trojramienna od Esy obszyta na nowo perforowana, oraz gladka skora
Do samochodu po wykonaniu wszystkich modyfikacji wrzuciłem instalacje LPG Stag IV, wtryski niebieskie HANA, zbiornik toroidalny 55l w miejsce kola zapasowego, po czym zostało wykonane strojenie z uzyciem sondy AFR na LPG- samochod chodzi na gazie lepiej niż na benzynie (gdyż gaz ma więcej oktanow niż benzyna).
To by bylo na tyle poki co... :)
Pozdrawiam ;)
Edytowane przez nero6
fajny projekt i kolor :kox:
jakiś pakiet zewnętrzny planujesz czy zostaje seria
ja proponuje zrobic swap hebli minimum 320 bo twoje tarcze zwlaszcza tyl sa niewidoczne, bedzie o wiele bezpieczniej
kiera z b5 czemu ? nie ladniejsza ori sline perforowana ze znaczkiem ?
z pakietu sline znaczek na grillu i tylko to ale po co wogole go tam dawac? nie zrozum mnie zle ale to tak jakby przyczepic s4 do zwyklego pazdzierza
modow napewn osie znajdzie wiele tylko pytanie w jakim kierunku pojdziesz?
Edytowane przez andr3i
Tak, zgadzam sie co do hamulcow tylko z czego je zaadaptowac zeby siadly plug & play?
Co do kiery to zostala mi z poprzedniej audi a dopiero co ja obilem wiec stwierdzilem, ze nie bede nikomu robil takich prezentow i przytulilem ja do siebie. Co do znaczka to owszem moze i masz racje kolego, ale byl juz po zakupie auta a w planach maja wjechac progi drzwiowe od esy i chce cos pokombinowac z tylnym zderzakiem.
To nie oktany podnoszą osiągi... http://secretservice.za.pl/95kontra98.pdf
Edytowane przez BeyerBrown
Dziwnie wyglada ten cooler w tym zderzaku :) jak by czegos brakowalo, aby nikt ze slości ci tam nic nie zrobił... felga mi sie bardzo podoba jak byc chciał sprzedać to daj znać :)
Mi osobiscie wrecz przeciwnie, podoba sie umiejscowienie coolera, poki co nie mysle nad sprzedaza felg.
Pozdro ;)
heble z 3.0 tdi b7 lub s4 b6/7
na forum są projekty 300-400 Ps z 1.8T i jakoś ładniej dało sie schować FMIC.. Ten dla mnie na -
a reszta w sumie stock jak 90 % na ulicy
Nie rozumiem co chciales wniesc tym postem kolego, mi ta moc poki co wystarcza w porownaniu do serii jest o niebo lepiej. Kto powiedzial, ze chcialem go chowac? Gdybym chcial go schowac zrobilbym to w inny sposob. Nie zalezy mi na tym zeby nawalic spojlerow, dokladek i miliona nalepek zeby sie wyrozniac. Nie wiem jak Ty, ale mi dobrze z tym ze nie wyroznia sie na drodze...
Jak juz pisalem w planach dokladki na drzwi od esy i moze kiedys zderzaki. Tyle w temacie.
Pozdro.
kolorek i felga :thumbup1:
kierę wrzuć trójramienną jakąś nowszą i hamulce koniecznie większe gdyż tylna tarcza jest tragicznie mała przy tej ładnej feldze.
tak nawiasem,co to za wzór felg?
co to za felga?:)
Fox motorspprt. Pozniej wrzuce foty ;)
Prosze bardzo.
Jaki wtedy jest ich rozmiar przod/tyl ?
W B7 3.0TDI lub 2.0TFSI masz 320/288, a w S4 345/300.
montuj z s4 sa w miare tanie jeszcze chyba ze na grubo to z poesche cayenne turbo :D ale wtedy fela 19stka
