[B6 AVF] Mrowienie pedału sprzęgła
wiem wiem że temat był wałkowany, sam pisałem podobnego posta,ale łapy opadają.tak jak w temacie jak zmieniam biegi to czuje pod butem takie mrowienie pedału sprzęgla.bierze normalnie w połowie,choć zauważyłem ostatnio że przy spokojnej jeździe tzn. spokojne przyspieszanie,niewystepuje ten objaw tylko jak daje w pedał ostro to wtedy czuć te mrowienie.byłem w aso piła,poznań i w innych warsztatach i każdy mówi że to nie dwumas ale niepotafą powiedziec co................. :wallbash:coć bym chciał zrobić to niewien co.
mocne?
moze to zwyczajnie drgania wynikajace z charakterystyki pracy silnika diesla
raczej nie miałem niejednego tdi,i nic takiego nie bylo,a nawet ostatnio jechałem podobną tylko 2003 i tak nie było.
U mnie tez jest owe lekkie mrowienie, szczegolnie czuje je na 2gim biegu. Przebieg niemaly. :mysli:
jak przełączam z jedynki na dwójke to tego niema tylko na wyższych biegach,co do przebiegu to raczej jestem pewien przebiegu,jeden właściciel, cały czas wpisy były z jednego serwisu z magdeburga z tamtąd był niemiec, i sprawdziłem w aso w polsce, to wszystko zgadzało się co do kilometra. :mysli:[br]Dopisany: 11 Październik 2008, 19:58_________________________________________________mam 145 tyś
a może odnosisz tylko takie wrażenie a wszystko jest ok jeśli nikt nic nie wykrył a byłeś juz w kilku miejscach jak piszesz :)
niewiem ale wydaje mi się :wallbash:
jezdzic spokojnie :gwizdanie:
czesem spokojnie sie nie da jak ma sie A4 :cool1:
Padnięte łożysko pilotujące na wałku sprzęgłowym i mamy pulsujący pedał sprzęgła. ( większość tdi ma tam łożysko INA 410 0009 10 cena 26zł w InterCars,ie) I problem znika tylko jest przy tym dużo pracy oraz wyjęcie zużytego też nie jest proste. :(
przed zakupem swojego AVF'a oglądalem kilkanascie sztuk i w paru własnie był efekt drgania pedału, które nie wynikaly z wibracji silnika, tylko bylo normalnie czuć je w szczegolności zmiany z 1-2 , 2-3. w swoim AVF'ie nawet po chipie nie mam takiego efektu, sprzeglo chodzi leciutko bez efektu mrowienia.
przebieg 181k ori.
pozdr.
