Dziwny problem przy odpalaniu 1.8 ADR
Witam. Od niedługiego czasu jestem posiadaczem A4.
Ostatnio zauważyłem dziwny problem, który występuje raz na jakiś czas (najczęściej gdy jest mokro) przy odpalaniu zimnego silnika.
Przy próbie odpalenia pojawia sie dziwne stuknięcie (coś w stylu krótkiego zwarcia), a chwile po tym spod maski z okolic podszybia od strony kierowcy zaczyna lecieć dym i czuć smród spalenizny.
Przy następnej próbie uruchomienia silnika nic sie już nie dzieje i auto odpala normalnie, bez żadnych dziwnych objawów.
Czy ktoś miał już może podobny problem? Z góry dziękuje za jakiekolwiek odpowiedzi i wskazówki. Pozdrawiam :)
I Ty tak jeździsz? Chcesz spalić auto? Nikt Ci tu nie pomoże, wróżek nie ma. Jedź do dobrego elektryka
Edytowane przez Mesiah
Najprawdopodobniej zalega woda w podszybiu i zalewa ci kompa. Co powoduje zwarcie.
wystukane młotkiem
Sprawdź drożność kanałów na poszybiu. Pod aku i pod kompem.
odkręć pokrywę od ECU i zobacz czy jest tam mokro :)Mesiah nie panikuj tak auto od razu się nie zapali, jeżeli kolega Liper pisze że leci dym to jak by się miało zapalić to by się zapaliło, po drugie w samochodzie są bezpieczniki które mają za zadanie wyłapać zwarcie, po trzecie jeżeli by przy ECU jakieś zwarcie się robiło to z samochodem by się cuda działy. Jeżeli jest dym to musiał byś mieć osmolone przewody lub miejsca, odkręć pokrywę ECU i poszukaj, ewentualnie daj dobrej jakości zdjęcia z okolic gdzie leci dym :)
Czasami jest tak też przy LPG że potrafi ono przy odpalaniu buchnąć sobie w kolektorze, mało kiedy się to zdarza ale jest taka możliwość, wtedy słychać jak by taki mały wybuch i też się ulatnia dym :)
Sprawdź rozrusznik ;)
