Oznaczenia skrzyni biegów
Witam w moim Audi A4 B6 2.0 ALT padła skrzynia dokładnie drugi bieg. Skrzynia wymontowana leży na stole i ma oznaczenia FTX i tu właśnie mam pytanie czym rożni się skrzynia o oznaczeniu:
-FXR
-GGF
Może różnić się mocowaniem półosi
Od 2002 roku była zmiana, prędkość jest ze sterownika ABS, przed 2002 z czujnika w skrzyni. Popraw swój opis
http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow/volkswagen-vw/vw-passat/#/category/788
Tu masz różne wg mnie będą pasowały zamiennie ,w większości skrzyń różnica polega na tym że jedne mają miejsce na impulsator(do 06.2002),drugie nie mają (od 06.2002)po za tym mogą być inne przełożenia,łapa poduszki,cięgna zmiany biegów,półosie takie same
Witam
Mam podobny problem jak kolega wiec nie zakładam nowego tematu.
Otóz szykuje mi sie wymiana skrzyni. Mam 5-biegowa o oznaczeniu GFV
Moje pytanie dotyczy własnie oznaczeń.
Czy zamontowanie skrzyni o innym oznaczeniu jest możliwe a jesli tak czy różnice w mocowaniu wymagaja dodatkowych przerobek, wymian innych podzespołow itd.
Przy silniku ALZ jest sporo ofert na skrzynie ENL.
Ewentualnie skrzynie o jakich oznaczeniach mozna zamontowac najmniej bezproblemowo.
Edytowane przez cvirek
dla GFV są zamiennie HCF,GBP,GBK,GFP przełożenie 41/9 nr. 012300062R
ENL też ma przełożenie 41/9 która zamienia się na EYQ
A czy dopasowanie tych skrzyń bedzie bezproblemowe? Chodzi o montaż- czy mocowania sa takie same?
Dobrze rozumie ze ENL tez jest zamienna z GFV? (te same przełożenia)
I na konie to co powinno byc na poczatku:
Zgrzyta mi 2 bieg przy wrzucaniu i redukcji (z 3)- ale na luzie nic takiego nie ma, ani na zimnym silniku- dopieru po 5 min jazdy
2 mechanikow powiedzialo 2 diagnozy:
- 1-synchronizator- wymiana skrzyni
- 2-maly stan oleju, ew. wtedy synchronizator
co o tym myslicie?
Również się podepnę mi to 1.8T bfb 5 biegów ,wrzucili skrzynię od 2.0 ALT (pasowała bez problemu, oznaczenia w sumie nawet nie znam) jakie to może mieć konsekwencje
HCF to 6 z diesla
sorki literówka się wdała to jest HFC nie HCF :wink:
A dla skrzyni HFD jakie sa zamienne?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Podłączam się pod wątek. Zamiennik  dla GHR
