jak dobrac rozrzad
witam jak dobrac rozrzad do silnika aeb na allegro sa ruzne rodzaje ilosc zebow itp. na naklejce przy kole mam 8D2, ale paski do aeb sa ruzne niby pasuja ale ilosc zebow jest inna jak to jest z tym??
Kupuj od chłopaków na forum.Tom77,Dzik,Wandej.Kupisz pewniaka i odbiorą bez problemu.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
dołączam do pytania ile ząbków ma mieć pasek w AEB ? czy napinacz hydrauliczny też obowiązkowo trzeba wymienić ?
Ja zakupiłem taki.Jest kompletny oprócz pompy wody.Napinacz tez jest w zestawie.
pasek do aeb ma 153 zęby jak dobrze pamiętam
Edytowane przez zbyszek190
Tak na pewno 153 zęby byly także 152 stary typ ale już nie produkują .
Najlepiej wymienic całość będziesz miał pewność że nic sie nie wykrzaczy.
Edytowane przez sawul
pasek do aeb ma 153 zęby jak dobrze pamietam
a jaka ma byc szerokosc paska? bo tez sa ruzne a i jaki ma byc napinacz hydrauliczny czy zwykly bo w sklepie moto. powiedziano mi ze byly modele aeb z normalnym i z chydraulicznym napinaczem i bez wyjecia to nie dobierą tego
pierwsszy raz slysze o szerokosci . jakis lipny ten sklep ja u siebie przychodze mowie jaki silnik jaki kod i wszystko ladnie znajduje i problemu nie ma. co do napinacza to
mam taki
http://archiwum.allegro.pl/oferta/-a4-a6-passat-1-8-t-aeb-napinacz-rozrzadu-f-va-i4202164817.html
Ten napinacz hydrauliczny nazywa się fachowo tłumikiem drgań. jak tu kolega zbyszek pokazał.
Czyli 153 zeby i napinacz hydrauliczny i musi pasować do AEB?
tak/
Dobra dzięki chlopaki
A tak już żeby nie zakładać nowego tematu to przy wymianie rozrządu co jeszcze wymienić pasek od klimy od alternatora i coś jeszcze?
i od pompy wody polecam contitech .Gates po 10 tyś już spękał.
A tam są jakieś napinajace rolki czy coś? Bo z rana jak zimny to któryś pasek albo rolka ćwierczy i lekko piszczy trochę
Czy komplet rozrządu od firmy SKF to dobry pomysł? Tylko taki mieli od reki
Jarko wrzuć mi vin wszystko Ci dobiorę i dostaniesz to w przekozak cenie.
Podstawa to jednak vin Panowie, bez tego w tych silnikach dobrze nie dobierzesz albo nie dobierzesz kompletnego rozrządu.
Pozdrówki
Marcin
