Po wymianie Oleju komputer wskazuje czy jest Ok?
Witajcie.
Jak bylo poruszane przepraszam, dzisiaj wymianialem olej oraz fitry oleju itd.
Po wymiane oleju sprwadzilem jego poziom, wklejam zdjecie, czy tak malo ma go byc?
Wymiana byla dzisiaj okolo godziny 17, po tym przejechalem jakies 20 KM.
Dziekuje za odpowiedz
a4 b8 - 2011 2.0 143 km
11047030_985485674803436_1454888176_n.jp
Edytowane przez lmajgier
Ile wlałeś tego oleju ? sprawdzaleś stan od razu czy po przejechaniu tych 20km? spróbuj zresetować mmi i zobacz co Ci pokaze
dolej 100 ml i bedzie ok.choc teraz tez jest ok.
Panowie nic nie dolewalem, jutro Wam napisze ile mi wlali bo mam na fakturze jaki olej tam wlali, ale tak pytam ponieważ ja to sie nie znam
Stan sprwadzalem po przejechaniu 20 KM, od razu mi nie pokazlo bo silnik musi sie troche nagrzac przynajmniej mam taka infomacje na kopmuterze
Powinienieś wlać 5L skąd wiesz że wlali do końca jak Cię przy tym nie było :) nie którym się wydaje że tam wchodzi 4L
Dokładnie , ja wlałem 5 litrów i jest 3/4 stanu ,czyli ok:-)
zas ja walelm 4,7 litra i 3/4 stanu bylo na mmi
ja różniez niecałe 5l i stan max
Gość
