[BPW] zimny silnik dymi na niebiesko
Szanowni,
Od paru dni mam problem podczas porannego rozruchu po chwili auto zaczyna kopcić na niebiesko. Podczas przyśpieszania również, Natomiast jak osiągnie temperaturę min. 70 stopni ustaje kopcenie na postoju jak i podczas przyśpieszania. Auto przed zimą miało wymieniany filtr paliwa, a wczoraj świece kpl. 4 nowych, natomiast problem dalej występuje, ktoś może spotkał się z takimi objawami i czego one są? Silnik nieszczęsny BPW. W czwartek podjedzie do mnie fachowiec z kompem więc na razie błędów nie mam jak zaczytać. Silnik pracuje normalnie nic nie szarpie nic nie puka. Koledzy proszę o pomoc :-) Dzięki!
Panowie pomóżcie, co Wy na to sądzicie ???
http://ifotos.pl/zobacz/image2JPG_wnswewe.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/image1JPG_wnsweax.jpg
Pompki czeka regeneracja?, bo są straszne odchyły między cylindrami.
Edytowane przez Mateusz69
Ja miałem kiedys taki przypadek w golfie i skonczyło sie na tym ze turbina padła . Moze juz puszcza olej i dlatego na niebiesko kopci
Nieszczęsny silnik BPW ? taki sam jak i inne...
W zeszłym roku turbo padło i były inne objawy niż teraz są. Także to w ostateczności raczej bym stawiał.
trzeba wrócić jednak do benzyny raczej. ;/
http://ifotos.pl/zobacz/image1JPG_wnswwps.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/image2JPG_wnswwhn.jpg
Co ty od tego chcesz...? za***iste są. Nie muszą być równe wskazania ,ecu tak steruje dawkami aby utrzymać równomierność pracy silnika na b.j.
Jaką masz synchro rozrządu?
Edytowane przez SotoM
tego już nie sprawdzę bo kompa oddałem kumplowi :P
A jaki parametr powinien być, żeby było ok?
To jedź do niego -ile to podłączyć i spr... Ale niebieski dym przy uruchom.silnika,to olej-jedź do warsztatu na wymianę uszczelniaczy zaworowych i myśle ze bedzie WELL. :)
Dołącze sie do tematu. U mnie w 2.0 TDI bpw na rozgrzanym silniku na wolny obrotach trzęsie buda, po dodaniu gazu trzęsienie ustaje przy około 1700 obrotach. W pon sprawdzę wtryski, ale teraz sie zastanawiam czy to wtryski, czy uszczelniacze czy rozrząd synchro. Tylko w której grupie sprawdzic synchronizację i ile najlepiej aby miała? Stało sie to nagle z dnia na dzień, silnik ma moc tylko te trzepanie buda jestdenerwujace mega. Odpala ładnie. Na zimnym brak objawów tylko jak sie rozgrzeje
Głowica w górę idzie przy uszczelniaczach?
nie...
Rozpięcie rozrządu-ja bym przód odsuwał aby mieć dojście do obracania wałem w celu zablokowania tłokiem zaworów po rozpięciu.
Wymont.wałka rozrządu (zwrócić uwagę na stan panewek w razie konieczności wymienić + uszczelniacz walka rozrządu Jak również nowa uszcz.pokrywy.
sotoM a w moim problemie możesz cos poradzić?
Czyli objawy na razie tak jak u mnie :kox:
Ja sobie z tym poradziłem , tutaj masz linka do mojego tematu :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/
Miłej lektury :decayed:
P.S. synchro do telepania nic nie ma
Edytowane przez piotrsob1
Jutro sprawdzę korekcje na wtryskach i prawdopodobnie uszczelniacze do wymiany bo objawy identyczne jak u ciebie. A ile kosztuje zestaw uszczelniaczy i śruby? Bo gdzieś tam czytałem ze tez trzeba wymienić. Piotrsob1 może masz numery to zamówię w serwisie albo w intercarsie
Komplet uszczelniaczy:
Śruba mocowania pompki i śruba regulacyjna :
A cenowo jak to wyglądało u ciebie? Od razu bym sprawdził synchro wałków tylko nie mogę znaleźć opisu jak to sprawdzic. Kiedyś gdzieś czytałem ale teraz wertuje forum i nie mogę znaleźć. W której gr w vagu sie to sprawdza?
Uszczelniacze 35 PLN-ów na pompkę.
Śruba 12 PLN-ów szt.( tylko z oryginału)
Ceny z Auto-Landu -30 % rabatu :)
Synchro widać bodajże w grupie 003 , czwarte okienko .
Jak wartość mieści się w normie , to nie ma sensu kręcić synchronizacją :hi:
Rozrząd był robiony jakieś 15 tys temu i nie wiem jak ustawił ta synchro. To nie ma różnicy czy jest 0 czy np -1.5?
Mając ust.na 0 to jest idealne lecz nie każdy silnik to ust.preferuje, najpierw sprawdź gr004-4okno zazwyczaj daje się ciut w +0,5/1 a nawet +1,5 a czasami nawet na ponad 2. i w gr015 3okno to masz spalanie na b.j podeślij odczyty
A masz może instrukcje jak to przestawić? Wolałbym przygotować sie teoretycznie niz pózniej robić metoda prób i bledow
