muunv Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Witam! Zastanawiam się nad założeniem gazu do swojej bestii. Chciałem prosić kolegów o pomoc w doborze instalacji. Czy wystarczy gazownikowi powiedzieć, że wtryski chce takiej firmy, reduktor takiej, filtry takiej i z kilku różnych rzeczy, różnych firm złoży mi instalacje?? Nigdy nie miałem samochodu z gazem, stąd te pytania. Jaki jest koszt założenia instalacji? Jakie są koszty eksploatacji? Moje Audi : A4 B6 Avant 2003r 1.8T 163 HP
Roboform550 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Wszystko zależy co dany warsztat montuje. Jedni specjalizują się w BRC inni w Landi Renzo. Można dać jeden zestaw jednego producenta jak i taki "składak" który nie będzie odbiegał jakościowo od droższych instalacji. Koszt montażu zależy od użytych podzespołów oraz koszt robocizny. Jak gazownik się przykłada i robi to z głową to cena przeważnie jest wyższa. Koszty serwisowania to przeglądy + wymiana filtrów. Ceny różne od 50 do 120 zł.
muunv Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Opublikowano 19 Marca 2015 Czyli jechać i powiedzieć : wsadź Pan wszystko z górnej półki! - ? A jaką firme wybrać??
Roboform550 Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 Ja bym włożył taki o to zestaw: Q-box hana zielona lub barracuda kme silver Qbox po ostatnich aktualizacjach jest dla mnie mistrz...bardzo fajnie się ustawia a opcja rozciągania mapy to już wogule...
tomekp94 Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 (edytowane) Silver 1.8 t nie pociagnie. Bierz golda romano lub shark alexa do 200 km ac czerwony jakos daje rade ale nie polecam hana zielona tez bardzo na styk baracuda 130 lepiej i koniecznie miedz lub faro 8 mm Edytowane 20 Marca 2015 przez tomekp94
Roboform550 Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 (edytowane) Silver 1.8 t nie pociagnie Jasne....widać, że nie miałeś z nim styczności KME tur - reduktor trochę mniejszy niż silver przy odpowiednim jego zasileniu 200 km obrabia...co nie zmienia faktu, że bezpieczniej jest dać dwa. Hana zielona na styk przy 163 koniach? wolne żarty... Edytowane 20 Marca 2015 przez Roboform550
jacek70 Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 U mnie siedzi Stag 4plus ,wtryski Ac ,reduktor Ac , przewody 8mm .Obrabia spokojnie .Koszt 2400 (2lata temu)
edekxp Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 hana zielona do 200KM da radę spokojnie, ciśnienie 1.4bar Ciśnienie musi być większe niż to co daje turbina, np.auto po sofcie doładowanie 1,2bara
Roboform550 Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Ciśnienie musi być większe niż to co daje turbina, np.auto po sofcie doładowanie 1,2bara Bzdury piszesz i tyle...jeszcze ktoś w to uwierzy. Co ma ciśnienie doładowania a ciśnienie na reduktorze? Jak turbo dmuchnie 1.5 bara a ja instalację zrobię na ciś. 1 bar to co auto nie pojedzie? Ogarnij się...
edekxp Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 (edytowane) Auto pojedzie ale zanim reduktor podniesie ciśnienie powyżej ciśnienia turbiny jest zwłoka i meszanka uboga Jeżeli masz auto serię to w twoim wypadku i 0,7 bara na reduktorze nic się nie stane i jest dobrze Jak turbo dmuchnie 1.5 bara Tyle to nawet K03S nie da rady Edytowane 22 Marca 2015 przez edekxp
Roboform550 Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Auto pojedzie ale zanim reduktor podniesie ciśnienie powyżej ciśnienia turbiny jest zwłoka i meszanka uboga To co piszesz jest nieprawdą. Nie wiem kto Ci takich bzdur naopowiadał ale towar jaki bierze musi być naprawdę mocny. To ile dmucha turbina nie ma nic wspólnego z ciśnieniem na reduktorze. Jakbyś znał choć trochę zasady pracy instalacji to byś wiedział o czym piszę ale niestety nie podyskutujemy sobie.
muunv Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Opublikowano 22 Marca 2015 Ja się tylko pytam jaką instalację najlepiej założyć Panowi Czy jakiś już ułożony komplet czy samemu skompletować? Jakiej firmy?
Roboform550 Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Jeżeli będzie seria: Q-box basic baracuda kme silver lub tur Oba dadzą radę. Ewentualnie Ac r01 ale wolał bym KME Wersja Avant to butla 72 litry wchodzi Wlew przy wlewie bwnzyny . faro 6 mm wystarczy jako zasilanie.
muunv Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Opublikowano 22 Marca 2015 no mam apetyt na jakieś 190/200 kucyków
edekxp Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Stag Qbox hana zielona lub baracuda ac-r01 lub KME Sier Tur
muunv Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Opublikowano 22 Marca 2015 A możecie jakoś jaśniej co to jest : hana zielona lub baracuda ac-r01 lub KME Sier Tur
edekxp Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Trochę chęci kolego https://www.google.pl/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=hana+zielona&oq=hana+zielona&gs_l=hp.3..0j0i22i30l7.1477.5615.0.6017.12.12.0.0.0.0.102.1136.9j3.12.0.msedr...0...1c.1.62.hp..0.12.1132.s5Gt8sGsBe0 https://www.google.pl/search?newwindow=1&q=wtrysk+barracuda&spell=1&sa=X&ei=2dgOVeDRD-f-ygOw8ILQAw&ved=0CBoQvwUoAA&biw=1440&bih=740 https://www.google.pl/search?newwindow=1&q=ac-r01&oq=ac-r01&gs_l=serp.12..0j0i30l9.27536.31241.0.34216.6.6.0.0.0.0.168.634.4j2.6.0.msedr...0...1c.1.62.serp..0.6.627.XQCZclc9c9s http://www.phjacus.pl/R53-Reduktor-KME-Silver-TUR-200KM-zawor-gazowy-OMB-p1228.html
