Czy jest regulacja spryskiwaczy na przednia szybe ?
Witam serdecznie. Czy ma ktoś jakiś sposób na regulację spryskiwaczy? Chodzi mi o to czym tam najlepiej dojść żeby dobrze ustawić na szybę.
motoda prob i bledow. bierzesz igielke i ustawiasz innej rady nie ma. ustawiasz troche i psikasz jak zle to dalej ustawiasz az do skutku
to tak ale chodzi bardziej mi o to czym to regulować.może ma ktoś jakiś patent sprawdzony.
igła
chociaż kiedyś czytałem że w ASO mają takie grzebienie
ale - info niepotwierdzone
Szpilka krawiecka ;-))))
http://pasmanteria.net/455-270-large/szpilki-krawieckie-rozeta.jpg
Patent idealny ;-))))
- ok 3cm długości,
- odpowiednia grubość
- kulka kolorowa i "duża" jest za co trzymać a jak spadnie gdzieś to jest szansa znalezienia
Odradzam regulacje zimą... bo mi paluchy zmarzły... ;-/
aha.... tylko odczekaj zawsze te 2-3s... bo potem zawsze jeszcze raz wycieraczki idą.... jak coś może Ci wytrącić szpilkę z ręki czy nawet w skrajnych przypadkach wbić gdzie nie trzeba....
Ok ale jak ma spryski mgiełkowe tam ustawia się to śrubką :P
Dzięki bardzo za info. Prawda jest taka że ta regulacja to nie jest za szczęśliwe rozwiązanie. I jeszcze do tej prostej czynności najlepiej dwie osoby.
Nie przesadzaj. Nie róbmy z tego nie wiadomo, jak trudnej operacji...
