Prośba o analize logów
Mam problem silnik 1.9tdi 110km 110km/h i dalej nie jedźie. Wyskakuje błąd 575. Wymieniłem przepływkę, następnie n75, dzisiaj weżyki i dalej to samo. Sprawdzaem sztanga lecz ona chodzi. Dzięki za pomoc.
DYNAMICZNE:
nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić
Pomoże ktoś? Edytowane przez kondi169
Nie ma podciśnienia nie wiem jak ci sztanga chodzi jest nieszczelnośc
Podepnij wakuometr zaraz za odgałęzieniem na układ zaworków i zobacz co wyjdzie, z tego co piszesz to chyba vacum pompa padła.
Niemam wakuometru dużo jest roboty z wymianą tej pompy?? Z tego czytałem w logu 11 wychodzi czytałem że nieszczelność w dolocie
Sztanga chodzi sprawdzałem rusza się góra dół postaram się zrobić filmik.
Posprawdzaj wszystkie węże rury dosłownie wszystko chyba ze tak jak napisał Łukasz padła vacum pompa ale osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem
Węże wymieniłem wszystkie i od gruszki i n75 i 18 itp.
Logując grupe 11bs sztanga sie porusza ???? Bez wakuometra cięzko bedzie cos stwierdzić
Tak po zalogowaniu duo bs11 sztanga chodzi i słychać taki leciutki swist jak załącza na on.
Turbo nie pompuje jesli sztanga chodzi to chyba masz mega dziurę. Szczelność mozna sprawdzić kompresorem, uszczelnij pistolet kompresora jakaś szmatą i dmuchaj w rurę dolotu, z drugiej strony wypnij dolot przed EGR i go zaślep (najprościej jesli ktos bedzie zatykał rurę ręką) jesli jest dziura bedzie słychać jak powietrze ucieka. Jesli nie bedzie nic słychać sprawdzasz cały dolot czyli egr spięty (będzie słychać swist powietrza które będzie uciekać do cylidra)
Jutro sprawdzę jeszcze raz bo już zglupialem wężyki wymienione. Dzięki jutro sprawdzę jeszcze raz i dam znać.
Jak cos to wal na PW
termostatowi też można się przyjrzeć
jaki był problem zrobić komplet logów?
Termosta może robić taki problem?
Nie tylko silnik nie dogrzany może wiecej palić
Wężyki wszystkie wymienione brak nieszczelności. Dodaje filmik z pracy sztangi.
http://youtu.be/Cb5eCjDBmgc
Film nie działa. Szczeslnośc dolotu sprawdzałes ???
Sprawdzałem ten dolot chyba wszystko ile sumie jest tych wezy? Dodaje jeszcze raz filmik
Sztanga: http://youtu.be/Cb5eCjDBmgc
Sztanga sie porusza więc N75 działa, dolot twierdzisz ze masz szczelny, zostaje sprawdzić podcisnienie, jesli to tez ok to turbo na stół i porządne czyszczenie.
Chyba muszę się zabrać za wymianę turbo bo mam drugie z a4 tylko bez garażu pod domem czekam na pogodę ;) podciśnienie chodzi Ci o vacum pompe?
jak założysz drugie turbo to rozbierz te jestem ciekaw co jest grane w środku daj znać
