ptysiek1971 Opublikowano 25 Marca 2015 Opublikowano 25 Marca 2015 Witam mam problem otóz dzisaj mechanik wymienial mi czujnik walu korbowego , po wymiane czujnika , w samochodzie na desce swieci sie kontrolka Oleju czerwona konewka olej . Stan oleju jest w normie, panowie co to moze byc ?>
neoxpl Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 (edytowane) Albo nie masz cisnienia oleju a moze przy robocie odlaczyl badz urwał kabel od czujnika oleju. Edytowane 26 Marca 2015 przez neoxpl
Marcin1988 Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 Tak najprędzej to bedzie kabelek do czujnika jak nie pomoze to trzeba sprawdzic cisnienie na wale
Marcin1988 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 No tak ale wiadomo i tak o co chodzi
jacek70 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Zacznij od kostki czujnika i przewodów.
ptysiek1971 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 Wymienilem olej , czujnik cisnienia , i filter oleju pomoglo dziekuje
ptysiek1971 Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 10w40 Castrol jakis tam MIneralny / filtr oleju bosh
Janis Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) mam to samo, ale jak przejade ok. 50 km, ew jak dam mu buta .. i cykanie silnika. Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez Janis
