A4 B8 9jx18 Beda pasowac?
Witam. Czy felgi 9jx18 na oponach 245/40/18 beda pasowac do a4b8? Zawieszenie standart. Bardzo prosze o rychla odpowiedz :)
Witaj,
Pewnie zamierzasz włożyć do B8 koła z TT?
Jeśli są to 9 x 18 ET 52 (rozmiar OEM z TT) to upewnij się, że otwór centralny jest 66,6 mm.
Jeśli tak to potrzebujesz dobrać dystanse aby finalne ET było w granicy od 38 do 40
Wówczas możesz spokojnie wkładać ten setup do B8,
Powodzenia!
Tak, to kola z audi tt. Szukam kol, do ktorych nie bede potrzebowal dystansow. Czyli najlepiej szukac 8x18, z tego co wnioskuje. Nie wiem tylko jakie bedzie odpowiednie et przy oponach 235 lub 245
Kolego szukaj czegoś z A5 np takie http://www.audifelgi.pl/content/alufelgi-do-audi-a5-a6-a4-allroad sam mam takie i auto wygląda dosyć ciekawie i nie będziesz musiał nic kombinować z dystansami i otworem centrującym.
Edytowane przez Hołowczyc20
Szukaj felg 18 8J z Et 43 lub 47 to kola ktory byly montowane w B8 s-line wtedy bedziesz mial pewnosc, ze nic nie bedzie przycierac.
Jesli chces aby kolo nie bylo mocno schowane w nadkolu to musi byc dystans.
