Śruby jarzma
Witam.Podczas odkręcania tylnego jarzma objechały się śruby w środku te na imbus 8 czy jest jeszcze szansa żę ruszą czy czeka mnie demontarz zwrotnicy i rozwiercanie.Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi
odkreć 2 srube mocujacą jarzmo i delikatnie stukaj po nim gora dół w kierunku odkręcania jarzma patrząc na niego
wyraźnie napisał, że obie sie objechały
Zrobione z sąsiadem garażowym który nabił nakrętkę na objechaną śrubę i ją przyspawał.Nstępnie klucz oczkowy +młotek załatwiły sprawę plus wizyta w aso po nowe śruby które są różnej długości i mają odpowiednią twardość
Szybciej będzie przeciąć jarzmo szlifierka kątową a samo jarzmo kupisz za 20-30zł
Witam. Mam pytanie odnośnie nowych śrub do jarzma...Czy nowe śruby nie były za długie? Ja u siebie musiałem zostawić stare śruby gdyż okazały się za długie i było luźne jarzmo. Numery śrub N91058802 oraz N91058702 :facepalm:
Pasowały idealnie tylko między dolną a góną jest 1 cm różnicy
Hej, jakieś dane tych śrub masz i mógłbyś podać?
n 910 587 02 śruba imbusowa kołnierzowa am10x1.25x52.5 górna.n 910 588 02 śruba imbusowa kołnierzowa m10x1.25x62.5 dolna
