Szaleje wskazówka paliwa i nie działa prędkość :'(
Witam wszystkich. Mam problem auto stało kilka dni w garażu i dzisiaj zauważyłem że wskaźnik prędkości nie pokazuje a wskaźnik paliwa faluje. Kilometrów też nie liczy. Co może być przyczyną ?? Z góry dziękuję za podpowiedzi[emoji12]
może VAG coś pokaże, podepnij się i zobaczysz ;)
może wina leży po stronie licznika :eusathink: jaki masz ? Jaeger ?
jakie zegary? Vdo czy jaeger? Polift czy przedlift?
Prawdopodobnie padł Ci impulsator w skrzyni biegów.
Na vagu powinno pokazać błąd. Ten impulsator jest umieszczony od góry skrzyni nad lewą półosią, wtyczka dwu pinowa.
Edytowane przez tezet627
Nie wiem, czy Ci pomoże, ale podobne objawy miałem w Transporterze. Okazało się, ze impulsator był dobry ( a też wszyscy mówili ,że to on padnięty ) . Sprawdzenie było banalnie łatwe, Trzeba było odkręcić impulsator od skrzyni , założyć jakąś cienką rurkę i zakręcić wkrętarką i zobaczyć, czy licznik działa. Okazało się że uszkodzona była taka tulejka , co napędza impulsator, - w salonie kosztowało grosze . Nie wiem jak to rozwiązane jest w A4, ale impulsator watro sprawdzić.
Acha, jak nie działał licznik, wskaźnik paliwa też wariował. Po naprawie wszystko wróciło do normy.
