auto odpala i gaśnie
Witam. Audi a4 b5 1.6 w gazie nie wiem czy ma to znaczenie w tym przypadku czy nie, ale juz pisze o co chodzi.
Samochód "łapie" (odpala) na ok 1 sekundę po czym gaśnie, tak jakby się dławił. Na 20- 30 prób zapali (zwykle po dłuższym odpoczynku) i chodzi normalnie, czy to na benzynie czy to na gazie. Co to moze byc? Czy to ze, jak auto za ktoryms razem odpali i normalnie pracuje wyklucza sprawy zwiazane z ukladem paliwowym? Prosze kolegow o pomoc. Dodam, ze ostatnio nic nie bylo grzebane w aucie. Sprawdzałem filtr powietrza i jest ok.
Sprawdź błędy oraz szczelność reduktora. Może puszcza i zalewa przez co gaśnie.
Immo na zegarach sie nie swieci? Zdejmij klemy z akumulatora i zewrzyj je ze soba na chwile. Zobacz czy po takim zabiegu auto odpali za pierwszym razem.
w zeszłym tygodniu malem podobnie, po podlaczeniu vaga mialem dwa bledy. Pierszy z immo a drugi z przeplywomierza. Odkrecilem przeplywomierz i przeczyscilem go zmywaczem uniwersalnym i teraz nie mam problemu z odpalaniem
Miałem to samo. Immo świruję. Musisz przeczyścić styki na kostce przy płytce indukcyjnej. Ja dodatkowo zawinąłem przewód folią aluminiową, w celu poprawy ekranizacji. I już od około roku spokój :banan:
Tak jak Koledzy pisza sprawdź czy po chwili po przekręceniu zapłonu gaśnie kontrolka IMMO. Jeżeli nie to wiadomo o co chodzi. Też miałem ten problem w poprzedniej A4, to ponoć ich wada.
