Klocki nierównomiernie się ścierają.
Witam,
Dziś zauważyłem, że klocki po stronie pasażera są dużo bardziej starte niż po stronie kierowcy... Koło kręci się lekko bez oporów. Czym jest to spowodowane ? Dodam, że na wiosnę w tamtym roku smarowałem prowadnice i wszystkie zaciski czyściłem...
Klocki były wymieniane po obu stronach? Jeśli tak to zacisk na którym klocki są mniej zużyte może nie domagać.
były już jak kupiłem auto . jak sprawdzić co jest nie tak ?
Zbytnio nie sprawdzisz. Jak auto kupiłeś klocki z obu stron były równo zużyte czy tak tylko domniemasz? Może poprzedni właściciel to druciarz i wymienił klocki tylko z jednej strony?
jak kupiłem to już zauważyłem że jedna strona bardziej starta... poprzedni właściciel to mój wujek i wymieniał komplet także nie ma mowy o druciarstwie
sprawdź jeszcze raz prowadnice, u mnie okazało się że po 3 latach od wymiany z przodu znów były kompletnie zapieczone
Czeka wymiana gumek i tłoczków, tłoczek podkorodował i chodzi z oporami dlatego masz nierówno zużyte klocki, zdziwiłbym się gdybyś nie czuł ściągania przy ostrym hamowaniu.
mialem tez ten problem kup sobie oryginalne druty co widac na zewnatrz i po problemie tylko najpierw wyczysc tarcze z rdzy i taka rada czescij chamuj z wiekszej predkosci i mocniej nie oszczedaj hamulcow bo dobre hAamulce to sprawdzone hamulce sam sie przekonalem jak delikatnie sie hamuje to nie oszczedza sie a klocki duzo nie kosztuja komplet 150 zl to co to jest ,,,oszczedzisz 10 tys km jak tyle dasz rade oszczedzic a wyjdzie ci to tak ze sie nie oplaci :D
o sory ja pisze o swoich 288 heblach od 110-tki :P
Edytowane przez Vego
