Demontaż obudowy filtra powietrza BFB
Witajcie,
Potrzebuje Waszej pomocy, chce wymienić żarnik w xenonie po stronie pasażera i nie wiem jak zdemontować obudowe filra powietrza. W książce "sam naprawiam" nie ma opisu akurat do tego silnika a na forum też nic nie znalazłem. Czy jest w ogole opcja wyciągnięcia go żeby mieć dostęp do lampy??
Bardzo proszę o pomoc, z drugiej strony udalo się wymienić po zdjęciu zbiorniczka wspomagania tylko ta strona mi została (podobno łatwiejsza...
nie wiem jak w b7 ale ja w b6 u siebie ściągałemn bez demontażu obudowy. Pokombinuj z kluczem a dojdziesz do tej śrubki u dołu ;)
Jak najbardziej mozna zdemontować wystarczy wszystko poodkręcać .
U mnie w b6 odkręcasz tylko 2 śruby na torxa od góry i luzujesz 2 śruby z tyłu reflektora i wyciągasz całą lampę. Nie trzeba filtra wyciągać. tylko załatw sobie torxa na przedłużce będzie ci łatwiej odkręcić z tyłu te dwie śrubki
Też wyciągam lampę do wymiany żarówek tylko czy w b7 lampę idzie tak łatwo zdemontować jak w b6 ?
W B7 żeby wyciągnąć reflektor trzeba odkręcić zderzak, bo lampy mają na dole takie "poszerzenie".
Rozłącz w połowie ten kanał dolotowy do filtra, a później górna część obudowy do góry i już dostęp powinien być.
Zarówkę normalnie wyciągasz nie ma zadnych zatrzasków .
O ile wiem to w B6 jest prościej niż w B7 jeśli chodzi o wyciągnięcie lampy.
Może mi ktoś bardziej konkretnie powiedzieć co i jak mam okręcić? Jakaś śruba u dołu trzyma obudowe tak? Trzeba ściągać nadkole?
Sorki że tak łopatologicznie pytam, ale Audi mam dopiero 3 tygodnie i jeszcze nie wiem co i jak...
Odkręcasz dwie śruby na krzyżak 2, pociągasz do góry pierwszą część obudowy A aż wyskoczy z mocowania, wysuwasz drugą część B z przedniego pasa w stronę komory silnika.
Po tych czynnościach masz odsłonięty cały tył reflektora, odkręcasz klapkę i wymieniasz bez problemu żarnik.
Dobrze jest się zaopatrzyć w pdf "sam naprawiam", screen pochodzi właśnie z niego. Unikniesz wielu prostych pytań. Pdf znajdziesz na forum.
Mam tą książkę ale jak w 1.8T wyciągnąć obudowe tam nic nie ma, a w 1.8T jak wyciągne te dwie górne częsci to i tak nie ma tam miejsca na wyciągnięcie żarnika, bo jest inaczej wszystko umiejscowione niż na tych zdjęciach...
Edytowane przez lukas800900
Trochę własnej inwencji. Popatrz co tam masz i co przeszkadza w dostaniu się do reflektora, zdemontuj i tyle.
Kolejna podpowiedź i działasz bo tu nie ma żadnej filozofii.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/25038-all-b7-wymiana-ori-zarnikow-d1s-na-6000k/?hl=%BFarnik
jak na moje lampe trzeba wyjąc w całości a nie zmieniać żarniki na zamontowanej bo na to nie ma miejsca chyba że zdemontujesz właśnie obudowe filtra
Po prostu nie chce nic uszkodzić i urwać, a wokół obudowy jest jakaś wiązka przyczepiona i po prawej stronie przykręcona jakaś rurka metalowa. No i t cała blacha poprzykręcana. No cóż wezme się za to, odkręce tak jak w tym poradniku przepływke i spróbuje wyciągnąć do góry...
Kolego jak ściągniesz całą obudowę filtra poiwetrza to jest aż nadto miejsca aby dostać się do żarnika
Ok to jeszcze ostatnie pytanie świeżaka :) Rozumiem że cała obudowa filtra trzyma się na trzech wpustach gumowych jeden od boku mocowany do błotnika i dwa od dołu???
Mniej wiecej tak i wystarczy go pociągnąć?
Jak najbardziej ten zaczep z boku dociskaj do karoserii i wyciągaj powoli tylko samą obudowę zaczep ma zostać na miejscu , jak juz wyjmniesz z boku to całość do góry podnosisz .
Dooobra dzięki wielkie kolego, bo ja myślałem że trzeba te przewody poodczepiać na nim, nie wiedziałem jak to w Audi jest mocowane dlatego takie glupie pytania zadaje :P A tu tylko trzeba przepływke co najwyżej odkręcić :) Dzięki jeszcze raz jak bede miał chwile to się za to wezme :)
