george Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja 2 godziny temu, mravel napisał(a): Zostaja bixy, zawsze jak fabryka, ale trzeba wymienic szybki bo sie mocno sfatygowaly juz Zmieniasz też odbłyśniki?
BartoszSoldier Opublikowano 13 Maja Opublikowano 13 Maja 9 godzin temu, mravel napisał(a): Masz calkowita racje, ja uzylem piekarnika. 65* na 10 minut i nie dosc ze lampy byly cieple wiec nic nie parzylo w rece to jeszcze banalnie rozklejaly sie za pomoca grubej lopatki do tapicerki. Dokładnie tak i dodatkowo te elementy plastikowe w środku lampy przy rozbiórce nie pękają, nie strzelają tylko właśnie ładnie się poddają przy demontażu.
mravel Opublikowano 13 Maja Autor Opublikowano 13 Maja (edytowane) Nie zmieniam odblysnikow Nie widze aby bylo z nimi cos nie tak. W mojej ocenie lampy te byly robione juz i zapewne bylo to kolo 2012-2013 czyli chwile przed jak ja kupilem Ona miala dokladany xeon Ja tylko poprawilem go (wiazka) aby bylo zgodnie z fabryka Edytowane 13 Maja przez mravel 1
mravel Opublikowano 13 Maja Autor Opublikowano 13 Maja (edytowane) Panowie, co pominąłem bo nie moge wyjac ramki - drzwi TYL! Nie przod. odkręciłem sruby 1-4 i wyjalem mechanizm opuszczania szyb 5. Nie widze nigdzie z boku srubki jak bylo to w przednich drzwiach Wiem o uszczelce wokol Edytowane 13 Maja przez mravel
Langista Opublikowano 13 Maja Opublikowano 13 Maja Alu ramka + stalowa rama drzwi - no co może pójść nie tak ?. Zżyło się z drzwiami i trzyma.
mravel Opublikowano 14 Maja Autor Opublikowano 14 Maja Juz znalazlem dwie srubki po bokach Druga sprawa to uszczelka - mozna ja zdjac z ramki na gorze? Ona tam jest przyklejona czy wcisnieta? Latwo ja zalozyc spowrotem zamiast bawic sie w te spinki na uszczelce od dolu
kqba Opublikowano 14 Maja Opublikowano 14 Maja Czy z wymianą skrzyni na JWS były jakieś problemy? Myślę, żeby wrzucić do swojego AVFa JWS albo MPA z Exeo.
mravel Opublikowano 14 Maja Autor Opublikowano 14 Maja 3 godziny temu, kqba napisał(a): Czy z wymianą skrzyni na JWS były jakieś problemy? Myślę, żeby wrzucić do swojego AVFa JWS albo MPA z Exeo. Zadnych, pasuje p&p Ja mialem chyba z Exeo. Jest wyraznie dluzsza
mravel Opublikowano 15 Maja Autor Opublikowano 15 Maja odpowiadajac na pytanie z drzwiami Oprocz srub zaznaczonych przeze mnie sa dodatkowo - dwie po jednej z kazdej strony za tymi gumowymi zaslepkami - jedna nieduza po stronie zamka (na lewo na zdjeciu) troche ponizej Dodatkowo uszczelka na ramce jest wciskana i latwo ja zdjac i nastepnie zalozyc na nowa. Juz po wymianie, wszystko super. 1
mravel Opublikowano 15 Maja Autor Opublikowano 15 Maja Została mi do wymiany klapa tyl i mam pytanie - na prawde musze zrzucac podsufitke do wymiany czy mozna podmienic wiazke / rozpiac ja w klapie? Druga sprawa mam klape ale ona jest bez wycieraczki i sprysku do niej, szlo cos takiego w ori?
Ivanek Opublikowano 15 Maja Opublikowano 15 Maja Raczej każda klapa miała wycieraczkę i spryskiwacz, ludzie sami demontowali często uszkodzone zalane silniczki i wklejali zaślepki.
mravel Opublikowano 15 Maja Autor Opublikowano 15 Maja Gdyby sie ktos zastanawial - roznica po wymianie szkiel reflektorów jest znaczna. Kosztuje to troche pracy - zderzak, demontarz itd ale warto. Estetycznie tez jest legancko. wrzucilem jeszcze czarne logo audi w grill jak bylo kiedys
mravel Opublikowano Sobota o 10:25 Autor Opublikowano Sobota o 10:25 Dzis wymiana klapy tyl, jutro ceramika i auto jak nowe. Wiecie moze jak naprawic spojler z carbonu? Od kamieni i duuzych predkosci zszedl lakier
Rob@k Opublikowano Sobota o 10:55 Opublikowano Sobota o 10:55 Trzeba delikatnie zeszlifować lakier bezbarwny żeby nie uszkodzić struktury karbonu i ponowny lakier.
mravel Opublikowano Sobota o 11:23 Autor Opublikowano Sobota o 11:23 (edytowane) @Monti kratki z RS6, ori dtm, dremel i dobry klej do plastiku. Klapa siedzi qrde… Edytowane Sobota o 11:24 przez mravel 2 1
Monti Opublikowano Niedziela o 12:19 Opublikowano Niedziela o 12:19 W dniu 31.05.2025 o 13:23, mravel napisał(a): @Monti kratki z RS6, ori dtm, dremel i dobry klej do plastiku. Klapa siedzi qrde… Mozesz zrobic lepsze zdjecia? Dzięki! 😁
Monti Opublikowano Wtorek o 13:46 Opublikowano Wtorek o 13:46 19 godzin temu, mravel napisał(a): @Monti trzymaj Dobrze to wygląda! Może coś podziałam u siebie?
