Audi lpg z niemiec - problem
Witam wczoraj kupiłem, swoje pierwsze Audi A4 B6 Avant 1.8t z LPG.
Gaz był zakładany przez niemca w polsce. Gaz jest wbity w brief'a, oraz są papiery niemieckie na różne przeglądy instalacji itp.
Butla marki IRENE ważna do 2018.
Problem jest w tym że próbowałem dzisiaj zrobić przegląd ale facet nie chciał mi go zrobić. Ponieważ mówi że na dokumencie(polskim) producenta butli IRENE nie ma pieczątki TDT. Posiadam tylko taki dokument polski odnośnie gazu(wzór z net)
http://www.drypa.pl/cache/files/products/2e326e80e039040161361d5fb6024c26_7c9210cdbf74b1cb7ef12d151c2d1483.jpg
Nie wiem co dalej robić. Czy jechać do jednostki TDT i mi sprawdzą zbiornik i nadają nową homologację czy założyć nowy zbiornik?
Niemiecki przegląd już się skończył i strach jeździć. OC i tablice mam ważne.
Butla w kole rozmiar 650x270 73 litry.
jeśli masz oryginalny atest to z tyłu powinien być odbiór przez TDT razem z pieczątką,
jeśli nie ma to pozostaje tylko wymiana na nowy bo zbiorniki IRENE miały jakieś kłopoty,
zbiornik możesz wymienić Sam,nie musisz udawać się do żadnego gazownika
Z tyłu nie ma nic. Gościu z przeglądu widać że chciał iść na rękę, ale nie mógł odczytać numerów zbiornika przez łuszczącą się farbę i koniec końców zrezygnował.
Chyba będę musiał kupić nowy. Można wsadzić zbiornik o mniejszej średnicy, a takiej samej wysokości?
ważna jest wysokość zbiornika,bo do niej dobierany jest wielozawór w zbiorniku,
można też włożyć niższy zbiornik ale wtedy trzeba pokombinować z pływakiem w wielozaworze
jeśli będziesz zakładał zbiornik innego producenta to trzeba będzie zrobić nowe otwory w podłodze koła,
bo te po zbiorniku IRENE nie będą pasować
Taką samą sytuację przerabiałem z kolegą teraz . Z racji tego że najbliższe TDT w Krakowie , brak możliwości jechania legalnie na kołach ( tzn. moglismy wziąć próbne , ale znów czas ) , koszta dojazdu , zdecydowaliśmy się szybko na wymianę na nówkę w 2 godziny ogarnięte . Koszt 590zł z wymianą ale butla 70L.
70 litrów weszło w koło ?
Ja mam Avanta B7 i 70 litrów siedzi w kole.
Lepiej wrzuć nową butlę będzie na 10 lat . W przypadku badania dają tylko na 5lat a potem bezwzględna wymiana.
Edytowane przez jacek70
Potwierdzam, nowa butla 70l pasuje idealnie :D
Mi w b7 bez problemu 72 weszło w koło
Ile do takiej butli wchodzi gazu 70 litrów czy objętość to 70 ? a gazu mniej ?
Do każdej butli wchodzi około 80% gazu. Tak jest ustawiony fabrycznie pływak który steruje zaworem odcinającym. Można pływak podgiąć tak że odetnie dopływ gazu później ,tylko aby nie za dużo. wówczas zawór nie odbije. Taki zabieg zrobiłem u siebie i zyskałem 6 do 8 litrów.
Tak jak Jacek pisze, przy 56 litrach powinien odbić zawór, u mnie nie odbija ale dla bezpieczeństwa leje około 60 litrów.
Do mojej wchodzi 65 litrów i zawór odbija.
Może masz bardziej podgięty pływak.
Przy twojej butli 72 pojemność gazu 65 wydaje się normalnym zjawiskiem. Tak ma być. Ja mam zamontowaną 55 l. a tankuję 50 l.
U mnie przy 72 l wejdzie ok 64 l
U mnie przy 70 wchodzi około 56, 57 litrów czyli mogło by trochę więcej :)
Trochę mało wchodzi, może zawór nieodpowiedni.
U siebie mam 67l i wchodzi na pusty 60l
