mniek991 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 WItam. Szukam pomocnej dłoni w doborze instalacji gazowej do mojej perełki. Silnik oczywiście 2.0 130KM. W moim warsztacie gdzie zakładałem gaz do 2 aut zaproponowali mi instalacje Stag-a i z tego co telefonicznie się dowiedziałem wtryski baracud-y.Troszeczkę się zagłębiałem w temat i dużo forumowiczów poleca tą instalacje tylko na wtryskach Hana...I tu pytanie do Was drodzy forumowicze.... Co doradzacie, dodam że koszt wynosi 2200 Ps. gdzie najlepiej wstawić wskaźnik ilości gazu chodzi mi o tą centralkę. (możecie wrzucić zdjęcia jak u was to wstawili) Pozdrawiam i liczę na ciekawą dyskusję. Mariusz
damian475 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Te wtryskiwacze mozesz smialo brac, sa porownywalne.
mniek991 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Te wtryskiwacze mozesz smialo brac, sa porownywalne. Czy lepiej doinwestować do Hany ?? Dodam że autkiem chcę trochę pojeździć więc te 200 w tą czy w tamtą nie będzie robiło wielkiej różnicy chyba że wtryski zostawić baracudy a doinwestować w coś innego ?? jak sądzicie ?
karolas123321 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Barracuda jest lepsza i bardziej ustawna wybierz ja. Hana ma problem z klejeniem na zimno.
mniek991 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2015 No to już jedna sprawa załatwiona teraz pozostaje pytanie gdzie macie upchane te centralki, w jakich miejscach żeby to estatycznie wyglądało ?
romeg Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 centralka koło akuma pod podszybiem , reduktor pod podłuznica lewa
karolas123321 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Komp wrzuca się w puche seryjnego ECU albo nad nogi kierowcy.
mniek991 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Założone później wrzucę wam co mi wstawili..... Tylko jeszcze jedna kwestia jadąc na gazie spada mi kontrolka od paliwa... nie wiem czemu tak się dzieje, dodam tylko że mam pół fisa i nie mogę nic przerzucić..... Macie tak samo czy coś jest u mnie inaczej ?
darko Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 wskaźnik od paliwa nie powinien opadać, instalacja powinna być tak wystrojona,że na gazie ma działać tak samo jak na PB w pełnym zakresie obrotów, chyba że jest tak ustawione że po przekroczeniu określonych obrotów instalacja podpiera się PB, dodam tylko że mam pół fisa i nie mogę nic przerzucić..... o co tu chodzi
Misiek1219 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) mniek991, dnia 17 Kwie 2015 - 18:17, napisał: dodam tylko że mam pół fisa i nie mogę nic przerzucić..... o co tu chodzi Pół fis to coś jakby fis z mniejszymi możliwościami, nie ma opcji spalania w czasie rzeczywistym, jest pokazany tylko zasięg na obecnym stanie baku paliwa, opcje check najważniejszych parametrów jazdy oraz wyświetlacz połączony z radiem, mam taki sam u siebie, ponoć jest opcja zrobienia pełnego fisa po wgraniu oprogramowania i wymianie manetki z dodatkowymi przyciskami, koszt chyba z 1200pln... co do instalacji gazowej to też się zamierzam i również zaproponowano mi instalke staga4, ale wtryskiwacze hana lub rega, cena 2200. mniek991 czekam na foty jak tak to u Ciebie upchali no i napisz czy jesteś zadowolony, jak wrażenia z jazdy Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez Misiek1219
jacek70 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 FIS czy pół FIS nie ma tu znaczenia . Obstawiam że gazownik się nie popisał i coś jest niedopatrzone.
karolas123321 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Jak za 2200 reg albo hana to bierdz hane i staga qboxa albo 4plus nie daj sobie wcisnąc eco. Choc podejrzewam ze za tą cene to stag 4eco + regfast
romeg Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Co do wskażnika paliwa te typy tak maja ze lubia opadać mimo 100% jazdy na gazie ,szczególnie gdy masz rezerwe albo full pon ponownym właczeniu zapłonu wskaznik powraca w normalna pozycje. Gdzies juz był o tym temat na forum
jacek70 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Pierwsze słyszę - U mnie wskaźnik paliwa nie opada niezależnie ile mam pb w zbiorniku.
mniek991 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 jak na razie już nie opada, przy pierwszej jeździe tak było. Co do zdjęć postaram się wrzucić (jutro albo dziś). A wrażenia z jazdy... nie odczuwam różnicy między jazdą na Pb a LPG nawet samo przełączanie jest nie odczuwalne (słychać tylko pyknięcie od zaworu z butli (chyba) ....... A co do zamiany pół fisa na pełnego to koszt rzędu 90 PLN za manetkę + koszt podłączenia VAG-a i zmiany paru wskaźników.
Misiek1219 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Jak za 2200 reg albo hana to bierdz hane i staga qboxa albo 4plus nie daj sobie wcisnąc eco. Choc podejrzewam ze za tą cene to stag 4eco + regfast Zestaw to Stag 4 Qbox, reduktor zavoli chyba zeta i wtryski barakudy, do tego większy zbiornik niż zakładałem zamontować, zmieścił się 62 litrowy dlatego była lekka dopłata, cena zestawu to 2440zł, przejechane na tym 400km i póki co zero problemów, dodam jeszcze, że te 400km to na jednym baku i jeszcze rezerwy nie mam
MateuszKielce Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Ja posiadam instalacje gazową LECHO SEC MINI 2 wtryskiwacze BARRACUDA i auto na gazie chodzi pięknie mogę powiedzieć, że na gazie chodzi lepiej jak na benzynie. Nie miałem najmniejszych problemów z gazem większość chwali wtryski HANA, ale BARRACUDA jest jeszcze lepsza.
chrzanio Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 Ja miałem OMVL REG FASTY do wczoraj bo niestety padły po 25 tys km i ich nie polecam do tego silnika wgl.... Teraz mam Barracudy i jest rewelka, zupelnie inaczej auto chodzi... na wolnych nic nie czuć jak silnik pracuje... bo na regach to porazka :/
Czogi_05 Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 za rzuczcie foto jak to pod maska wyglada
rybus85 Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 U mnie cały zestaw BRC. Płaciłem w promocji 2690 z tego co pamiętam. Cena normalna była 3300. 2 lata około 70tyś zrobione i tankuje LPG i co 15tyś filtry,oleje itd. Do butli wchodzi około 42litrów i robię spokojnie ponad 400km(głownie trasy). Jak ktoś chce zdjęcia to mogę wrzucić
