[B5 AFN] problem
Od jakiegoś czasu przy prędkości 120 coś się dzieje z moim A4 jakby się coś zacinało i nie chce się dalej rozpędzać. jak zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz to jest malina. co się dzieje??
wejdz w FAQ forum DIESLA i :read:
też mam coś takiego, rozpędzam sie daje mu w rure ponad "setka" a tu nagle odcięcie jakby kucyki uciekły lub turbina podziękowała ;) ale faktycznie stane zgaszam motor,odpalam i jest dobrze, podpiecie pod vaga nic nie wykazało hmmm :mysli:
Uzywacie czasami szukajki ?
felipe.avant posiadasz już pewne doswiadczenie na forum a zachowujesz sie jak nowicjusz.
Mam nadzieje, że sie nie obrazisz
A jak wygladało to podpięcie pod vaga?? Zrobiłes logi dynamiczne? :gwizdanie:
Siemano , dawno się nie odzdzywałem a miałem taki sam problem i nie tylko ten jeden , byłem nawet w ASO .... chcieli pompę już wymieniać bo niepotrafili nawet dobrze zdiagnozować a to był WTRYSK więc radzę CI sprawdż czy wszystkie są sprawne !!!!! WTRYSKI WTRYSKI ...:))[br]Dopisany: 19 Październik 2008, 19:49_________________________________________________PS sprawdż jeszcze zaworek przy turbinie ( może być zapieczony ) i dlatego może nie mieć takiego kopa :)
felipe miałem te same wk@#%ce objawy
u mnie podwójne czyszczenie turbiny i pomogło
silnik wchodził w tryb awaryjny, na czwórce do 3000 obr. szedł jak burza, a później ciach i zachowywał się jak 1.6 diesel w golfie II
najpierw wymieniłem zaworki podciśnienia, ale dalej to samo było
wyczyściłem przepływomierz, dałem nowy filtr powietrza i nic
diagnoza kompem też była oczywiście najpierw: przekodowana turbina
wyczyściłem turbinę od sadzy i prułem lepiej niż przedtem
pozdro
musisz dać auto do mechanika który zna się na turbinach
wymontuje ci ja i wyczyści, czym to robi to nie wiem
poszukaj zakładu który to robi, ja mam mechanika który umie to robić,ale uwaga! też trzeba nad nim stać
pozdrawiam i powodzenia
Jestem z olsztyna znacie jakiegoś dobrego, godnego polecenia mechanika w tych okolicach??
wszystkie są sprawne !!!!! WTRYSKI WTRYSKI ...smiley)
A mnie mechanik powiedział że pompa wtryskowa do wymiany.
niemożliwe...
W jaki sposób mam wyczyścić turbinę?? I co to jest ta szukajka?
prosze o nie zadawanie głupich pytań
kolego było juz o tym 1000 razy.Jak zrobisz logi i wkleisz na forum w odpowiednim dziale to ci powiemy co dolega twojemu A4.teraz zamykam
Gość
