[B6 AVJ] Co może być przyczyną tego błędu ?
17947 clutch pedal switch
czyżby sie sprzęgło kończyło ? dodam ze bierze bardzo wysoko ale nie czuje żeby sie ślizgało z 4 biegu ruszę z miejsca
Błąd czujnika położenie sprzęgła.
Jest czujnik do tempomatu. Jeśli go masz (tempomat) to sprawdź czy jadąc na wł. tempomacie wciśnięcie pedału sprzęgła spowoduje wyłączenie go. :mysli:
Skoro jest błąd, to z czujnikiem coś nie tak, a wtedy tempomatu NIET.
W blokach wartości mierzonych jest podgląd na stan czujnika. Ale nie pamiętam co i jak, trzeba patrzeć na 0 i 1 i kiedy się zmienia.
A tak OT na co on ma wpływ poza Tempomatem ? :mysli:
Podaje info do ecu o wciśniętym sprzęgle(przynajmniej idzie kabelek do ECU :) ) więc pewnie na coś wpływ to ma.
maciejek a wiesz może gdzie ładnie można sie do niego dostać miernikiem zęby nie rozbierać pól auta ? :mysli:
Eeee.. ściągnięcie to 10 minut i masz wszystko na tacy. Poza tym jak czujnik jest zwalony to i tak do wymiany trzeba plastiki pościągać - dla wygody montażu
Zmniejsza moment obrotowy silnika podczas wysprzęglania, stabilizuje obroty biegu jałowego podczas niskich prędkości (coś koło 3 km/h). W niektórych autach (wiem ale nie powiem, w jakich) przy uszkodzeniu zapala światło STOP :kox:
to wchodzenie silnika na obroty podczas szybkiego wysprzeglania możne być przyczyna tego czujnika? bo mi silnik zawyje podczas zmiany biegu na wysokich obrotach myślałem początkowo ze to możne z przepustnica coś nie tak
Skasuj ten błąd i zobacz czy się znowu pojawi. Mnie wyskoczył tak ze dwa razy ale od pół roku cisza.
  • 5 miesięcy temu...
czujnik zdemontowany cos w nim grzechotalo przy badaniu miernikiem brak jakichkolwiek objaw działania zamieniony na nowy błędów nie widać juz z pół roku i przy wysprzeglaniu nie wchodzi juz na obroty
