[ALL B5] A4 AEB 18.T AVANT gdzie jest sterownik ABS
nie wygłupiaj sie :polew: :polew: :polew: :polew:
wszystko jest proste jak pier..... jak obręcz
wystarczy odrobine silnej woli i troche kluczy :> :>
Jasne :>, dla bossa od układów hamulcowych to proste ale dla niektórych, włacznie ze mną to czarna magia :wink4:
Jak się bardzo chce i ma się gdzie, to wiele można zdziałać samemu...
Szkoda tylko, że czasem na byle głupocie człowiek może mieć zagadkę przez trzy miechy. :decayed:
Dokładnie :good: , ma wszystko działać. Ja naczytałem się o tych koronkach i problemach z ABS-em i dałem tył do roboty zaufanemu mechanikowi. Podczas wymiany tarcz z tyłu trzeba u mnie przełożyć koronki. Po całej wymianie wszystko jest ok jestem mega zadowolony :> Mogłem próbować samemu ale............
Może i faktycznie spróbuję zerknąc na koronkę - może łajza któryś ząbek zgubiła...
nie ma takiej mozliwosci
jedynie co to może pęknąc
Czy tak, czy inaczej to warto zajrzeć.
Pytałem Ciebie wcześniej jak tam szczelinomierzem do czujnika podejść.. Więc???
wystarczy wsadzic go pomiedzy czujnik a koronke
no dobra, ale jak go tam włożyć??? Koło zdjąć - to wiadomo, ale co dalej?
1. zdejmujesz koło
2. szukasz czujnika
3. szukasz koronki
4. szukasz szczelinomierza :polew: :polew: :polew: :polew:
5. wsuwasz język o grubosci 0.7mm
6. jeżeli wchodzi luzno wciskasz czujnik i wyciagasz szczelinomierz
7. jezeli nie wchodzi podniosisz czujnik i patrz pkt nr 5 i 6
8. podłaczasz VAG-a i krecisz tarcza, jezeli nic nie ma zakładasz koło i jazda !!!!!!
No i git majonez - oto chodziło. :good:
A z tym szukaniem to trochę przegiąłeś... :polew:
Jest tam podejście??? Pytam, bo jutro będę kombinerkował, a jakoś nie pamiętam żeby była tam nora na język. :polew:
spokojnie znajdziesz dojscie
Dziękuję. :)
U nie jak wymieniałem łożysko z tyłu to tez wyjałem czujnik zeby tak wyczyscić wszystko. Po założeniu tarczy docisnąłem do oporu, tarcza obcierała więc minimalnie wysruszyłem wyciągając byle nie obcierało i śmiga żadnych byków. Kto by tam rozbierał żeby wciskać jakies szczelinomierze. Fakt jak zrobisz na szczelinomierz źle nie będzie ale jak to mówia jak nie widac różnicy to po co przepłacac :wink4:
Z ABS-em się uporałem wymieniłem cały przegub i jest ok. Ten pierścień na starym przegubie, z którego czujnik czytał prędkości był w jednym miejscu w kształcie litery S.
Od naprawy ABSu zrobiłem 1200km i było ok, natomiast pojawił się inny problem: Podczas jazdy zapala mi się kontrolka ABS i ESP oraz czerwony wykrzyknik w nawiasie z trzema krótkimi sygnałami - na chwilę odcina prąd od wszystkiego i po 2-3 sekundach wszystko wraca do normy... Ponoć jest to błąd w komunikacji... Co muszę z tym zrobić, żeby działało poprawnie: wymienić lub zregenerować sterownik ABSu, wymienić pompę ABSu, czy szukać gdzieś indziej?
