Bezpiecznik regulacji odcinka lędźwiowego gdzie szukać?
Witam. Jak w temacie gdzie znajduje się bezpiecznik regulacji lędzwi w fotelu? Problem jest taki że wogóle mi nie działa po nacisnięciu przycisku, nie słychac silnika itp zero reakcji, kiedyś działał. Wymontowałem plastiki pod kierownicą aby dojść do bezpieczników ale nie wiem który to jest, przetrzepałem wszystkie fora ale nigdzie nie jest dokładnie opisane. Proszę o pomoc.
Zdjęcia po demontażu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b8586e1bc5e4afa.htm
http://wgrajo.pl/img/zdjcie1247.jpg
http://wgrajo.pl/img/zdjcieyuy.jpg
Edytowane przez roverck
U mnie jest podwieszony pod MCE, zwykły płytkowy bezpiecznik, zaraz obok termicznego od el. szyb.
tylko Ty masz b7 jak się orientujesz to mógłbys zaznaczyc na zdjęciu gdzie dokładnie te skróty mce mi nic nie mówią
uzupełnij profil
Dzięki. Wyciągałem go i jest wporządku ma 5 amper. Może to silniczek się spalił bo po stronie pasażera działa. Tylko gdzie szukać silniczek?
Albo przewody w wiązce silnika zostały uszkodzone???
Silniczek jak i cały mechanizm od lędźwi jest za plecami fotela. Jak dobrze pamiętam to plecy od góry się trzymają na trzech spinkach (są dość mocno wpięte), jak je wypniesz to całe plecy wyciągasz do góry i masz wszystko na wierzchu.
bardzo możliwe, miałem tą samą awarie w starych kubłach w b5 i przekładałem silniczek z innego fotela :) gdzie go szukać? w fotelu hehe :grin:
nie no żartuje, szukaj fotela na części ja jeden mam ale to Cie nie poratuje bo silniczek w nim właśnie uszkodzony
ok zaraz pójdę zobaczę
a to ma jakiś związek? :wink:
Mój błąd. Teraz widzę że to dział B5, a to co zaznaczyłem jest w B6/B7.
Dlatego regulacja działa, ale pewnie to wina silniczka bo jakby był bezpiecznik to oba fotele by nie działały. Z tego co wyczytałem to przekazniki sa dwa jeden na prawą stronę drugi na lewą możesz zamienić je stronami przekaznik ma oznaczenie 30A
Rozbierz przełącznik i przeczyść styki,u mnie to pomogło i hula juz 4 rok :wink:
Tak ma bo jak są przewody uszkodzone to pomimo dobrego bezpiecznika silnik pracować nie będzie. ( chodzi mi oczywiście o przewody zasilające silniczek)
aa no tak w takim razie wszystko jasne :wink: wiesz o której wiązce silnika pomyślałem? :decayed::grin:
Jaki przełącznik ten od regulacji na boku fotela? A gdzie jest wkoncu ten bezpiecznik od regulacji bo jeszcze nikt nie napisał.
Dobra Panowie to jakie czynności mam wykonać i gdzie tego szukać?
To jest ten bezpiecznik w B5 czy nie? Jak wyciągnąć włącznik regulacji?
Podpinam się pod pytanie poprzednika. Wczoraj podczas prac przy fotelu, zdemontowałem plastik na którym jest przełącznik, a gdy całość poskładałem, poduszka już nie działała. W brew temu co ludzie piszą, w odpowiednich warunkach, słychać że pracuje, a nawet widać.
Proszę o info, a najlepiej foto, gdzie ten bezpiecznik znajdę
//Po dokładnym sprawdzeniu, okazało się że pod fotelem, bliżej środka jest jeszcze jedna wtyczka. Jutro do podłączenia i całość pewnie spokojnie zagada :)
Edytowane przez Mad_Maxs
