Silver Vs Red Quattro By Fela
Ciemne lampy moim zdaniem ni cholery z tyłu nie pasują do tego koloru :)
kolor jak kolor na kazdym aparacie wyglada inaczej, a w rzeczywistosci inaczej.. fotki z telefonu kolegi . i wpadł gwint niestety na felge trzeba poczekać ,a dokładniej na śruby do nich niestety standardowe sruby do felg aluminiowych nie pasują.
a46c808380a5dfeamed.jpg28890eee0d2ae4eemed.jpg974fb1144e5f99f8med.jpgd2b693ee5664b57dmed.jpg
Co do lamp to wydaje mi sie ze to kwestia gustu mi osobiście Sie podoba :)
Piękny kolor ! Felga jak wjedzie będzie miazga! Ty masz zderzak z przodu zespawany z dokładką? Nie było problemów z lakiernikami? Dobrze przygotowali auto ?
Spawa sie normalnie , bo plastik jest ten sam, trzeba od wewnatrz tylko pospinac trwale ze sobą i lakierowanie całosci to juz nie problem
Hmmm, spawali to od środka, a szpara miedzy dokładką, a zderzakiem ? Zaspawali to plastikiem czy zaszpachlowali?
Ja miałem zaspawane na gładko i dotarte, odśrodka skrecone i zaspawane
Ja np mam skręcone od środka, wtopioną siatkę z przodu, zespawane i dotarte ;)
Szkoda że nie pomyślałeś od razu o przejściu na lift, robota ta sama a wygląd już inny
ja mam zrobione podobnie :)
załóż jeszcze dokładkę od leona i pomaluj ją w black piano bo przód trochę łysy jakby coś mu brakowało  i jak założysz koło będzie git
jest w planach :D
dokladka z cupry jest lekko chropowata i nie bedzie dobrego efektu przy pomalowaniu w piano black. poza tym wszedzie sie tym szura, to raz dwa sie porysuje i czlowiek sie wk***ia ze dopiero co pomalowal a juz ryse zlapal ;)
można ją wyszlifować na gładź i wtedy ją pomalować
Klapa otwiera się elektrycznie? bo widzę że zamiast listwy jest na gładko :eusathink:fajnie to wygląda, no i ten kolor :good:
tak otwierana jest elektrycznie za pomocą siłownika :)
Dokładka z cupry będzie, ale nie wiem czy będzie lakierowana .. tak jak OficeR pisze będzie mnie wkur...ć każda rysa .. będzie poprostu nabłyszczana żelem do Opon   :)
generalnie felga juz siedzi, i powiem szczerze średnio mi sie ona podoba .. myślałem ,że lepiej siądzie, a Wy co myślicie ?..
Jest z nimi duzy problem bo standardowe śruby nie pasuja . a obecne śruby na (torx) są tylko w jednej dlugości wiec dystans odpada ... chyba bedzie trzeba poszukać czegoś ciekawszego i szerszego myśle nad felga z Audi TT 19'' 9j . powinna lepiej pasować i juz był by sztosik z oponą 215/35 przy tej szerokości felgi ..
Edytowane przez Fela
Rzeczywiście tak średnio, myślę ze taka fela by ładnie pasowała
Sam teraz szukam czegos takiego na zime
Edytowane przez a4bartek
Felga zabija wszystko bo ma mega wąskie ramiona, a na dodatek pokazuje całą biedną a4kową heblownie. Takie koła zrobią robotę w projekcie, gdzie jest hamulec rzedu 345.
 dlatego tez srednio mi sie to podoba :)
niestety ale ta felga mi sie nie podoba i ma je co trzecia B5. mysle nad czyms ciekawszym np JR lub Rotiform. ale to juz na przyszły sezon
Przy aucie narazie nic szczegolnego sie nie dzieje wiec foteczki z zakonczenia sezonu Andrespol
Wszystko ładnie za***iście ale dalej nie wiem jak ogarnales tylni zderzak; ) rozumiem ze ori ale jak zrobiłeś ze ten dyfuzor jest tak zapadniety; )
  • 2 miesiące temu...
zawiele sie nie dzieje . wpadła nowa koncówka wydechu. na dniach bede montował konsole z polifta z grzanymi dupeczkami . kurier jedzie juz z dokładką od cupry . oczywiscie trzeba było wytestować pierwszy raz w zyciu quattro . zabawa fajna . ale dorżnąłem pompę wspomagania do końca .. narazie przeplukałem układ wpomagania 3 razy zanim wyleciał cały syf :( . i jakoś działa . ale na montaz czeka juz nowa pompa.
małe foto story ze zlotu :)
i wkoncu wpadły progi od omegi i auto zrobiło sie masywniejsze . na najbliższy czas planuje remont silnika.. profilaktycznie :D od razu będą zakute korby i na wiosne polecimy juz w moc :)
