00588- po wymianie kierownicy z poduszką.
Witam , zmieniłem kierownicę z czteroramiennej na trzyramienną. Po wymianie wyrzuciło AIR BAG
Po podłączeniu Vaga wyszedł następujący komunikat :
00588 - Układ odpalania poduszki powietrznej kierowcy
- poniżej dolnego dopuszczalnego progu regulacji
- stały
Nie można usunąć tego błędu , czy to oznacza że kiera 3-ramienne nie pasuje w miejsce 4-ramiennej. Sprzedający twierdził że wszystko będzie grało. Proszę o pomoc / info .
Masz problem z połączeniem airbag - sterownik a konkretnie wygląda to na zwarcie obwodu poduszki, na pewno wszytko dobrze poskładałeś?
W/g mnie tam nie ma wiele do składanie , dwie kostki do podłączenia i koniec. Chyba że jest coś o czym nie wiem ? Taśmy nie wymieniałem .
Podłącz może na próbę swoją starą poduszkę i zobacz czy błąd zniknie
Na starej błąd można wykasować .
No to jak się pewnie domyślasz problem leży w poduszce którą zakupiłeś bądź w samej jej wtyczce ponieważ nie wiem czy akurat ta poduszka to ma ale wtyczki poduszek mają zabezpieczenie polegające na tym że jeżeli jest wypięta to oba piny są ze sobą zwarte i możliwe że gdy ją wpinasz to owe połączenie się nie rozłącza i dlatego masz błąd
A nie wsadziłeś odwrotnie wtyczki ? Jak zmieniałem u siebie na kiere z b6 to założyłem odwrotnie wtyczkę przy jasku i kontroli świeciła,po obróceniu było juz ok.
:shock3: sprawdzę !!!
no to mogło by wyjaśnić sprawę ale dziwne że odwrotnie pasuje
Wydaje mi się ze nie powinno pasować , ale sprawdzę .
Do kiery z b6 wtyczka z b5 pasuje w 2 strony. A kolega nie napisał jaką kiere założył.
Kiera jest od B6, będę walczył z kodowaniem.
Czyli odwrotnie kostka pasować nie będzie. Zmierz oporność poduszki.
Edytowane przez Bartollo
Tak niech zmierzy i przy okazji kupi drugą jak mu ta wystrzeli, brawo za takie rady :facepalm:
Koledzy, auto jest B6, kiera z poduchą tez jest od B6. Zajmę się kodowaniem.
Jak kolega chce mierzyć poduchy zwykłym miernikiem to i owszem moze (lecz nie musi ) wystrzelić. Mój bład ze nie napisałem ze nie robi sie tego multimetrem.
Jeśli byka nie ma na Twojej podusze to taśma jest sprawna.
Opcje masz dwie uwalona któraś z wtyczek lub pin przy poduszczę.
Druga opcja poduszka jest już dawno po wystrzale a na górę założona tylko nowa zaślepką za 30 zeta :)
Szukał bym problemu w przewodach i wtyczkach łączących poduszkę
Wklej zdjęcie tej poduszki i kiery
Kiera brana od naszego gościa z naszego forum, więc nie podejrzewam go o niecne czyny . W sobotę czyszczenie wtyczek, pinów a w poniedziałek zmiana kodu z 00 na 01.... Zobaczymy , jeśli to nie pomoże rozbieram jaśka i zobaczę czy coś tam jest .... :dziura:
Podmiana poduchy rozwiązała problem, bez żadnego kodowanie itp...
:thumbup1:
