Aldis Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Koledzy, po tygodniach wycia pompy paliwa dziś nie udalo mi sie po krótkim postoju odpalić silnika. Zdjałem tylna kanape i zgodnie z instrukcjami z youtube odkreciłem czarna pokrywę po stronie pasażera w celu spisania numerów z pompy- i tu zaskoczenie - pod pokrywa znalazłem gołą blachę baku. Odkręciłem po stronie kierowcy - znów blacha? O co chodzi - gdzie ta pompa? czy w BFB pompa jest w innym miejscu?
kodzak0 Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 sprawdz w bagazniku po prawej stronie zaraz za oparciem
sasna Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 potwierdzam jest w bagażniku po prawej stronie
Aldis Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Opublikowano 10 Maja 2015 dzieki Panowie - znalazła się tam gdzie piszecie.
mrogal Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 potwierdzam jest w bagażniku po prawej stronie mam avanta, pompa jest pod tym palstikowym wyscieleniem bagaznika?
elmo814 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 podaj kolego z czego zastosujesz pompe , w quattro avant jest pod siedzeniem , za pasazerem
mrogal Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 podaj kolego z czego zastosujesz pompe , w quattro avant jest pod siedzeniem , za pasazerem nie wiem z czego zastosuje, szukam jakiejs takiej jak byla, nie wiem czy uzywke czy jakis wkład zamiennik. ja mam avanta 2002 rok oska multitronic podaj kolego z czego zastosujesz pompe , w quattro avant jest pod siedzeniem , za pasazerem nie wiem z czego zastosuje, szukam jakiejs takiej jak byla, nie wiem czy uzywke czy jakis wkład zamiennik. ja mam avanta 2002 rok oska multitronic dobralem sie do pompy ale jak ja wyciagnac ze zbiornika? wyglada jakby byla za duza i nie wychodzi przez otwor. Jakos ja trzeba rozdzielic przed wyjeciem?
sola111 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 na pewno wyjdzie tylko trzeba poodłączać od niej wsio od góry, spróbuj jakoś pod kątem czy coś, robiłem to pare lat temu i wyszła a tez mam BFB w avancie..
mrogal Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 na pewno wyjdzie tylko trzeba poodłączać od niej wsio od góry, spróbuj jakoś pod kątem czy coś, robiłem to pare lat temu i wyszła a tez mam BFB w avancie.. no udalo sie trzeba wypiac uchwyt trzymajacy wezyk wyprowadzony w glab baku, potem przelozyc nad pompe wezyk taki karbowany chyba przelew czy cos i wtedy wychodzi. Wkład pompy już wytargałem i zamówilem nowy po rozmiarach. 105pln z wysyłką zdam relacje po montazu. 1
wkam Opublikowano 5 Maja 2019 Opublikowano 5 Maja 2019 Wtajcie ma pytanko odkrecilem przy listwie wtryskowej ten gumowy waz od paliwa w celu sprawdzenia czy pompa pompuje waszke . Przekrecam kuczyk i sucho nic nie leci. A powinno dobic cisnienie prawda ? Auto nie pali . 1.8t bfb wyskoczyl tez blad czujnika g28 ale skasowal sie i narazie nie wyskoczyl. Czekam na jakies wskazówki. Pozdrawiam .
wkam Opublikowano 5 Maja 2019 Opublikowano 5 Maja 2019 Wtajcie ma pytanko odkrecilem przy listwie wtryskowej ten gumowy waz od paliwa w celu sprawdzenia czy pompa pompuje waszke . Przekrecam kuczyk i sucho nic nie leci. A powinno dobic cisnienie prawda ? Auto nie pali . 1.8t bfb wyskoczyl tez blad czujnika g28 ale skasowal sie i narazie nie wyskoczyl. czekam na jakies wskazowki. Pozdrawiam
Repik Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Jesteś pewien że to wina popmki ? U mnie piski też były, byłem przekonany, że pompa się kończy, w momencie gdy zaczęło "śmierdzieć" benzyną pojechałęm do mechanika i okazało się, żę filtr paliwa (bosh'a) uszkodzony był - wymieniony miesiąc wcześniej. Założyłem nowy, ponownie z bosha, wszystko działa ładnie do dziś.
wkam Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Pewnosci nie mam. Moze i filtr. Ogolnie nie slysze pracy pompy. Wczesniej przez zapaleniem bylo ja delikatnie slychac. Moze sa tam jakies przekazniki lub stwrownik pompy wiecie cos o tym ? Gdzie tego szukac o ile takie cos jest w a4 b6?
Łukasz13 Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Jeśli masz vaga, wejdz w test output test w engine, po kliknieciu start powinna pracować pompa paliwa w baku, powinno być ją słychać.
wkam Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Zakupilem ostatnio vcds. Ok dzieki za info. Zobacze jesli da sie sprawdzic programem to super . Jak cos to bede pisal
