matteusz Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 (edytowane) Witam, posiadam A4 b5 avant z silnikiem 2.6 v6 i mam mały problem z klimatyzacją. Gdy zaczęło robić się ciepło postanowiłem pojechać napełnić klimę( myślałem że to kwestia pustego układu) a tu się okazuje że klima jest szczelna a płynu było 580g(wchodzi około 700g). Okazało się że sprężarka nie daje znaku życia. Podmieniałem cały climatronik i bez efektu. Podłączyłem pod Vaga i pojawiły się następujące błędy: -00603 -00792 -01297 -01296 -01582 Oprócz tego ostatnimi czasy jak silnik osiągnie 90*C włącza się wiatrak elektryczny, a nie raz nawet jeśli silnik jest zimny i pracuje na pełnych obrotach, ma to coś wspólnego z klimą? Prosiłbym kogokolwiek o pomoc, boję się że to jakaś pierdoła, a mechanicy policzą jak za złoto... Edytowane 13 Maja 2015 przez matteusz
rafal9119 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85 00792---Presostat 01582 sygnał temperatury chłodziwa 01296 - Czujnik temperatury w kanale powietrza środek - G191 1297 Czujnik temperatury nawiewu na nogi-G192
matteusz Opublikowano 13 Maja 2015 Autor Opublikowano 13 Maja 2015 00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85 00792---Presostat 01582 sygnał temperatury chłodziwa 01296 - Czujnik temperatury w kanale powietrza środek - G191 1297 Czujnik temperatury nawiewu na nogi-G192 Dzięki za info A napisz mi jeszcze co tu zrobić żeby ta klima w końcu chłodziła?
metik Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85 00792---Presostat 01582 sygnał temperatury chłodziwa 01296 - Czujnik temperatury w kanale powietrza środek - G191 1297 Czujnik temperatury nawiewu na nogi-G192 Dzięki za info A napisz mi jeszcze co tu zrobić żeby ta klima w końcu chłodziła? Sprawdzić presostat i ewentualnie zdjąć z niego wtyczkę i zmostkować pin 1 i 2 .... powinna klima zadziałac , sprawdzić temp. chłodziwa
matteusz Opublikowano 13 Maja 2015 Autor Opublikowano 13 Maja 2015 Dzięki wielkie za zaangażowanie w pomoc Na pewno zmostkuję te dwa piny, presostat zostanie wymieniony jak się okaże że to jego wina. A wracając do urządzenia tj. presostat to znajduje się on przy prawej lampie tak?
metik Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Dzięki wielkie za zaangażowanie w pomoc Na pewno zmostkuję te dwa piny, presostat zostanie wymieniony jak się okaże że to jego wina. A wracając do urządzenia tj. presostat to znajduje się on przy prawej lampie tak? tak na przewodzie aluminiowym
matteusz Opublikowano 16 Maja 2015 Autor Opublikowano 16 Maja 2015 Zmostkowalem wlasnie te dwa przewody na odpietej wtyczce i niestety bez rezultatu :-(
Erywin_94 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 (edytowane) Siemanko Matteusz poradziłeś sobie z klimą może? Bo mam ten sam problem, tylko że mi nie pokazuje żadnych błędów w starym climatronicu i ktoś wpadł na pomysł, żeby klimę podłączyć na ostro - mam z boku kierownicy przycisk którym ręcznie włączam sprężarkę i klima chłodzi, ale chciałbym się tego pozbyć i mieć normalną śnieżynkę na panelu od climatronica, bo jest tak, że czasami snieżka się pojawi ale zaraz znika i nie wiem w czym tkwi problem. Klima nabita, osuszacz i dławik wymienione, sprężarka chodzi jak włączę przycisk, no nie mam pojęcia... Edytowane 26 Października 2016 przez Erywin_94
Langista Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Sprawdź kable, które zasilają sprężarke, może któryś jest pęknięty/przedarty.
Erywin_94 Opublikowano 28 Października 2016 Opublikowano 28 Października 2016 Jutro sobota i będę sprawdzać ten czujnik pod lampą, kable mam nadzieję, że mi się uda oraz najprawdopodobniej zamienię sobie Stary klimatronik na chwilę Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
