Pilot centralnego zamka przestal dzialac
Witam. Mam problem bo jakis tydzien temu przestal mi dzialac pilot centralnego zamka w audi a4 b7. Z kluczyka moge normalnie otworzyc a z pilota juz nie. Ktos mial podobnie ?
A nie odłączałeś akumulatora, nie był słaby?
Wykonaj adaptację kluczyka, powinno pomóc, ewentualnie wymień baterię w kluczyku i wtedy adaptacja :)
nie odłaczałem akumulatora ... nawet podłaczyłem pod Vaga i pilotów nie widzi.. ale z pilotami wszystko w porzadku.. takze nie mam pojecia co to moze być . Najpierw przestal jeden działac a po jakims czasie drugi..
Wsadz kluczyk w stacyjke przekrec na zapłon, wciśnij zamykanie potem otwieranie, wyjmij kluczyk i sprawdź czy działa
Były próbowane juz chyba wszystkie sposoby z internetu co znalazłem i nic nie dało. Byłem u elektryka co sie zajmuje takimi sprawami i rozkłada rece bo nie wie co sie stało.
Słyszałem ze moze miec wine moduł komfortu ale jak sprawdzałem to kable wyglądały dobrze i nie było widac zadnej wilgoci.
Oczywiście jest wielkie prawdopodobieństwo, że to moduł komfortu i niestety pewnie tak jest. Niestety elektryka w naszych autach w pełni pochodzi z Węgier ;-). Skoro masz pewność, że kluczyki są ok, to zaczal bym poszukiwania modułu, jakiś czas temu kupiłem w pełnej wersji bez alarmu za 250 zł także nie jest źle.
U mnie też moduł nie był zalany, a w środku wyglądał idealnie, centralny działał ale szyby nie działały i nie było kontaktu z modułem przez vag.
No u mnie tez nie idzie sie połączyc z modułem komfortu. piloty są sprawne bo wysyłają sygnał
Heh no to masz odpowiedz z czego masz jeszcze do sprawdzenia zasilania przy module komfortu, ale podejrzewam ze będą ok, moduł do wymiany
Ktoś kojarzy gdzie może znajdować sie moduł komfortu w B6 Awant 2004r ?? Też jest problem z pilotami żaden nie działa
Ai czy ten patent z przekręceniem stacyjki i zamknięciem auta i otwarciem działa też w B6 ?? Bo jak coś to zacznę od tego
moduł masz pod fotelem kierowcy pod wykładziną
A czy kodowanie kluczyka można tak przeprowadzić w b6 ?
sorki kolego ,ale pisałem przez tapatalka myślałem ,że masz też b6/b7 i tam jest moduł pod fotelem ,ale czy w b5 nie wiem . Co do kodowania nie mam pojęcia.
Moje pytanie dotyczyło B6
A jak można sprawdzić czy pilot jest sprawny ??
A jeśli jeden kluczyk był dorabiany to da się go zakodować ?
Pilota sprawdzasz vagiem. musisz wejsc w odpowiednua grupe i nacisjajac guziki sprawdzisz czy centralka go widzi lub nie bo powinny sie zmieniac wartosci jesli dziala. Kazdy kluczyk da sie zakidowac tzn chipa ktory musi byc z kluczykiem :-) nie myl pilota ze scyzorykiem bo to dwie onne rzeczy. ;-)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam mam problem otórz:
Jak jadę i kończę jazdę wychodzę zamykam i  chce zamknąć zamek pilot nie reaguję jest zakodowany i jak znów zakoduję działa a za chwilę nie mam dwa błedy:
Edytowane przez Kamil4b7
Jeszcze mam takie coś to drzwi pasażera przednie co może być?
Znaczenie poszczególnych błędów, wraz z możliwościami ich naprawy znajdziesz tu:
WIKI.ROSS-TECH.COM
Co do twojego problemu z kluczami, to kiedy ostatnio wymieniałeś w nich baterie??
Co do błędów z drzwiami to sprawdź kable w przelotkach pomiędzy drzwiami a budą, pewnie są połamane i raz stykają a innym razem nie
Edytowane przez Lukasz_mk2
