Co to za cudo?
Klima nie chłodzi, postanowiłem poszukać przyzyny...znalazłem taki oto przewód ( przerwany, przecięty ), czy jest to przewód od klimy ?
Chcę jechać zrobić porządek, lato się zbliża a w aucie gorąco :(
Tak to przewód od klimy, wydaje mi sie, ze ktoś to naprawił i zrezygnował bo na złączu skraplacza z przewodem widać ślady walki a może i grzania palnikiem. Teraz czeka Cie napewno wymiana osuszacza, przewodu, wyciąganie wilgoci z układu i nabicie klimy, szkoda, ze takie druciarstwo potrafią ludzie zrobić ;/
jakaś masakra :( tak myślałem, że ktoś z tym walczył :(
jakie koszty mniej więcej ? muszę się przygotować :facepalm:
osuszacz 60 skraplacz 280 przewody po około 300 zł sztuka, dwie pierwsze części radzę kupić nowe na twoim skraplaczu widać ewidentnie ślady walki i próby odkręcenia i najprawdopodobniej ktoś się poddał a narobił więcej szkód niż pożytku. No i musisz doliczyć nowy filterek plus nabicie. Używane przewody to koszt około 100-150 szt ale musisz uważać aby gwinty były w idealnym stanie bo można uszkodzić gwinty na nowych częściach
Edytowane przez Tom A4
Czyli 1000 musisz mieć przygotowany. Zapytaj w swojej okolicy ile wezmą za ogarnięcia klimy w warsztacie. Może warto bez zbędnego szukania a i jakaś gwarancja będzie.
Jutro podjadę i zapytam :( Ktoś niezły śmietnik zrobił...
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Jak kupiłem auto uszkodzony był gwint na tej złączce
koszty
- skraplacz Thermotec --- 178 pln
- przewody skraplacz - spręzarka nowe ( są na allegro ) goodyear - 2 x 100 pln
- osuszacz - 72 pln
i klimatyzacja działa idealnie warto przy okazji wymienić filtr rurkowy - jest okazja - koszt ok 7 pln
Pozdr
Dzięki za informację :)
zastanawiam się też nad nową chłodnicą do klimy...jakie polecacie ? widzę na alledrogo po 200 zł, są jakieś zamienniki, ale pytanie - czy warto ? czym się kierować ? są inne w zależności od silnika ?
Niessens i NRF , kupuj wg katalogu.... Thermotec po roku potrafi sie zrobić jak sito
Katalogu tzn? :)
Katalogu tzn? :)
np katalog intercarsu online ... a potem juz wybierasz z listy wg. swojego autka
Muszę ogarnąć, pierwszy raz to robię :) Nie wiem od czego zacząć :D
z tego co pamiętam to są tam stosowane dwa rodzaje chłodnic ..... musisz zwymiarować swoją a w audi nie jest to trudne :) czyli wysokosc .... szerokość ..... grubość
do Ciebie powinna pasować TA http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1619172214170-NIS_94207-O4614-chlodnica-klimatyzacji.html
oczywiście jest to przykładowe ..... możesz znaleść taniej
Edytowane przez metik
Dziękuję za pomoc :) Myślałem, że coś tańszego się uda :D Na alledrogo tego pełno :)
Propoo przewodow to kup przewody od hydrauliki silowej. My zawsze z uszkodzonymi przewodami jezdzimy tam gdzie zakuwaja przewody hydrauliczne, naprawa jednego nie przekracza 50 zl
Jak nie masz zniżek w IC to nie swiruj pawiana, tylko dzwon z vinem do Dzika, to swój człowiek i jest nadzwyczajnie cierpliwy, doradzi Ci i dobierze a do tego da najlepszą cene.
Znalazłem przewody w przyzwoitej cenie, co do reszty - jak dozbieram kasy, poradzę się Dzika :)
